Författare Ämne: Värmekurva Greenline C7.  (läst 18692 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Värmekurva Greenline C7.
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2011, 10:04:39 »
Värmekurvans uppgift är att återställa de ökade ventilation och transmissionsförlusterna som uppstår när deltaT ute/inne ökar. Det är därför som värmekurvan ökar i lutning vid sjunkande utetemperatur.
Skulle inte lutningen avta med minskad utetemp?
Jo, lutningen avtar vid minskad utetemperatur om man har utetemperaturen på x-axeln och startar med +20 till vänster och har lägre utetemperaturer mot höger vilket är det vanliga.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2011, 10:59:08 »
Oj.... jag trodde inte att jag skulle bli så missuppfattad att jag var tvungen att korrigera mitt påstående.
Naturligtvis så avsåg jag skillnaden mellan rumstemperatur och utetemperatur ger en ökad differens mellan värmebärare och rumstemperatur, trots att differensen mellan värmebärare och rum är linjär med differensen rum och utetemperatur.
Mitt påstående "ökad lutning" var ett klumpigt sätt att förklara detta.
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2011, 11:08:28 »
Ok. Då är vi överens  Thumbsup
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2011, 17:12:07 »
Nu har vi utred denna fråga grundligt och  vetenskapligt det finns ingen tvivel längre!! b00k
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2011, 09:12:03 »
En annan aspekt som spär på hela brytfrågan:
Om man har luft-vatten så avfrostar den som mest vid 0 och strax under. För att kompensera för de ideliga stoppen behöver man göra en 'puckel' runt 0'an.
Har man dessutom tillskott mha shuntning av vatten från VV-beredarens mantel (som, t ex CC160/290AW har) så kommer pumpen att sluta göra varmvatten när tillskottet behövs, vilket gör att det blir lite mer energi över till värmesystemet. Vilket i sin tur gör att kurvan kan planas ut lite extra vid de temperaturerna...
Utloggad mackanno1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2011, 09:36:20 »
Nu är min kurva nere på 3,0 och temperaturen i huset är ca 20 grader :). Har varit riktigt kallt och som lök på laxen fick jag en skyhög räkning. Mitt hushåll hade förbrukat 3300kwh under december månad på 2 personer. Bor i Norrbotten har en C7 och 190 m borrhål. Om man kollar beräkningen av förväntad förbrukning ligger den på ca 1300kwh vilket inte käns så bra om man jämför med verkligheten.
Har en bättre temperatur inne nu men tror ändå att elräkningen kommer att bli dyr ett tag till. OM man ser till min förbrukning ligger jag på kostnader som kan jämföras med direktverkande el! Har jämfört med liknande hushåll med bergvärme och dessa förbrukar nästan hälften så lite  :-\
Utloggad mackanno1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2011, 09:39:17 »
Hälften så mkt (trött)
