Författare Ämne: Var stryper jag mina radiatorer?  (läst 2586 gånger)
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 januari 2011, 18:41:09 »
Har sett att framledning och retur bara skiljer lite drygt 3 grader, vilket jag har förstått att det inte är bra. Tänkte försöka strypa radiatorerna, om det går.. Frågan är hur och var? Tacksam om nån kan hjälpa mig att beskriva, bifogar bild.
/ECB
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Var stryper jag mina radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 19:17:58 »
Vad har du cirkulations pumpen ställd på? pröva ställa ner den så får du större skillnad mellan retur och framledning. Annars har du på bilden som en sexkants mutter ser de ut som nere till höger, tror du kan ställa under den...
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 19:49:47 »
Precis - Under locket på T-stycket på returen borde det sitta en justering...
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 21:57:15 »
Räkna med att det läcker när du tar av locket och när du skruvar på justerskruven. Jag lindar trasor runt röret för att ta emot vattnet. Gällar gamla radiatorventiler. Nya har o-ringspackning.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 22:13:23 »
Tack för svaren allihopa. Cirkulationspumpen hjälper inte att justera, ligger på cirka 3 grader mellan fram och retur oavsett vad jag ställer den på.
Känner att det var smart att dricka 2+ glas vin innan jag gav mig på detta. Kunde inte fatta först varför det var 25,6 grader både på retur och framledning. Efter cirka 2 minuter lyckas jag lista ut att jag inte tagit av locket på den nyhandlade ir-termometern. Smart.
Nu har jag i varje fall skruvat på första radiatorn. Kom en hel del vatten. Antar att det tar ett tag innan temperaturen stabiliserar sig så att jag kan mäta igen.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 23:26:37 »
Vad f**n! När jag sitter och mäter på radiatorerna nu inser jag att framledningen kommer in i nederkant och returen går ut i överkant på radiatorerna (vid termostaten alltså).
Hade rörfirma här för två veckor sen som drog nya ledningar i tillbyggnaden och satte nya radiatorer där. De kopplade på denna del på befintlig stam men eftersom de menade att smutsfiltret satt på framledningen vid värmepumpen i stället för på returen drog de även om rördragning vid värmepumpen. Har de vänt på hela rördragningen? Jag fattar ingenting. I tillbyggnaden där de dragit nya rör och satt upp radiatorer sitter framledning och retur åt rätt håll på raddarna.
Vad gör jag? Ringer firman antar jag...
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 23:50:50 »
Självklart, men du är väl nykter nu....? ;)
  • Dot gäster: 2274
