Författare Ämne: Bygga in sin 2025:a  (läst 2738 gånger)
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
Bygga in sin 2025:a
« skrivet: 14 januari 2011, 17:29:06 »
Allt till trotts, två färgad, stilren och lite rund i kanten. En 2025:à utgör inte direkt ett kuttersmycke för något hus. De är inte vackra. Om man vill gömma undan dem lite via någon slags inbyggnad. Inte hermetiskt naturligtvis utan tillräckligt för att få en bra snurr på luften. Hur mycket kan man täcka och hur nära kan man gå?
Jag har sett pumpar inbyggda så pass att de ser ut att kvävas utan att det verkar påverka dem. Har någon bilder på en snyggt inbyggd värmepump för inspiration.
Mycket tacksam!
SV: Bygga in sin 2025:a
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 19:10:45 »
Så här snygg inbyggnad har jag till min VP:
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 22:50:42 »
ser den inte vars är den
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 00:58:09 »
Bredvid skinnfåtöljen och ölkylen. Mittemot TV'n...
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 01:17:26 »
Jag tycker det var fint av _Purjo att bygga en liten röd stuga med vita knutar åt sin värmepump...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 11:44:48 »
Så här byggde jag in min Split. Jag vet att det är omtvistat att bygga in, men jag har inte märkt nån skillnad i beteende hos maskinen efteråt. Utom att det inte blir nåt påfryst islager (som ihar svårt att frostas av) nertill på lamellerna vid snöfall. Och det var ju det som var meningen. Det är ju ett ganska luftigt bygge, minst 40 cm fritt runtom och en glipa till husväggen på 5-7 cm. Inga stora pengar inblandade, visar elräkningen att det var fel river jag. Men det verkar alltså som att luften strömmar fritt.
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 11:46:01 »
En bild till
