Författare Ämne: Daikin eller Mitsubishi Hydrolution??  (läst 8642 gånger)
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 14 januari 2011, 15:44:00 »
Ha äntligen bestämt mig för luft/vatten.
Men vilken ska jag välja?
Blir samma montör viken jag än väljer.
Fördelar nackdelar?
Vi är 4 i familjen har 1 dusch.
Bor strax norr om göteborg.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Daikin eller Mitsubishi Hydrolution??
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 00:10:51 »
Båda är Top of the Line som slår det mesta av andra. Tror att du blir nöjd vilken du än väljer. Läs igenom båda märkenas trådar och bestäm dig sedan. Jag vet iaf att även om jag har haft lite knärvel med min så skulle jag köpa Daikin igen. 100 med service.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 02:35:54 »
Enligt en annan tråd (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31113.0) här är Mitsubishi Hydrolution = Nibe Split, så läs om den pumpen också.
Själv är jag nöjd med Altherman jag har. Den har gått helt felfritt i ett och ett halvt år. Men se till att få en innegivare. Det gäller iofs alla pumpar.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 10:08:27 »
Helt nöjd med Altherman tuffar på bra, har -16,5  ºC och varmt och skönt inne, har fungerat klanderfritt sedan 01-02-2008, med någon liten justering. :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 22:48:12 »
Någon som vet hur det är med tillbehör till dessa 2.
Vill gärna ha en display in i huset.
Så ja slipper springa ut till pannrummet hela tiden.
Och om möjligt kunna höja o sänka inomhus tempraturen via internet.
Vi är reser ofta omkring.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 11:11:53 »
kolla på Daikin altherma HT.
där elpatron är tillval då den oftast inte behövs  ;D
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 13:51:47 »
Precis ;D
Vår har fungerat fint så långt denna första vinter...
Förbrukningen inklusive VV var lägre än den beräknade av  Daikins program  :)
Skall ddock ha övre propellern undersökt... avger ljud på vissa varvtal som den undre inte gör Sc:,h
Lycka till
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 16:36:51 »
Hydrolution/Nibe split har en innegivare med display och alla
inställningsmöjligheter - heter RE10.
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 17:01:48 »
Är det samma till Mitsubishin som till spliten?
Hur är det med distans styrning?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 09:00:22 »
Ja det är samma.
Distansstyrning finns ej!
/Jonas
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 21:13:50 »
Efter många turer fram och tillbaka så har jag ändrat mig.
Kommer att installera Bergvärme.
Det är ju en engångskostnad.
Den glömmer man efter ett tag.
Men elräkningarna dyker ju upp hela tiden.
Kommer att ångra mig efter ett tag om jag väljer att att ha högre elräkningar och en lägre engångssumma.
Imorgon åker papperna in till komun.
Tack för alla svar.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2011, 17:44:24 »
Tack för alla svar.
Innan du drar slutsats kring elförbrukningen skall du absolut be en duktig leverantör räkna på de olika alternativen. Det är inte självklart att besparingen blir mycket större med bergvärme. Finns trådar somtagit upp detta, och där är det allt från 5-25år som behövs för att spara mer pengar på bergvärme mot en luft/vatten.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2011, 20:56:21 »
Tack för alla svar.
Allt beror ju på var du bor, jag har fått ihop ett COP 3 under 2010 och då hade vi ändå de kallaste jan o dec på omkring 100 år. Tror inte att jag skulle få mkt bättre COP med bärgvärme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ja det känns ju omöjligt med bärgvärme där jag bor men vi kan säga ytjordvärme i stället och det vet jag att inte slagit LV :)
Som talern ovan sagt, räkna noga på det, LV blir bättre o bättre ;)
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2011, 22:26:40 »
Har fått in några kalkyler.
Går ja på lägsta skillnaden så ligger det på 4000kw.
Högsta på 6000kw.
Jag har 50cm till berg.
Bor på en nästan ren bergstomt.
Skiljer 25000:- mellan den billigaste l/v o bergvärmen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 23:10:43 »
Högsta på 6000kw.
25000:- i total investreings kostnad? Inklusive utgifter för borrning, all stök.... återställning av tomt etc?
Undrar bara.... vi kunde knappast borra....
men är nöjda med L/V..... billigare än fjärrvärme ;D
