Författare Ämne: Någon som köpt MODBUS 40  (läst 77716 gånger)
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Någon som köpt MODBUS 40
« Svar #75 skrivet: 14 november 2017, 23:13:19 »
Det går helt fint det, jeg er bare takknemlig noen andre tester dette i det hele tatt!
Jeg vet det stod noe om Modbus i den nest siste oppdateringen. Er litt rart at jeg får lest alle slags verdier men akkurat 47206 får jeg ikke lest rett. Forsøk med GM 40940 når du får tid, helst før du oppgraderer software  tummenupp
Jeg kjører 8218R3.
Hva er galt med PID?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #76 skrivet: 15 november 2017, 23:09:37 »
Har du testat att läsa av 43005 istället? Det ska vara samma som 40940 men i 16-bitar istället för 32-bitar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #77 skrivet: 15 november 2017, 23:47:21 »
43005 bruker jeg for å sette Gradminutter, det fungerer fint med 16 bit.
40940 bruker jeg for å lese Gradminutter, det fungerer fint med 16 bit.
47206 får jeg ikke til å virke, der leser jeg verdien -30 uansett hva jeg setter GMstart til.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #78 skrivet: 18 november 2017, 23:49:49 »
Fortfarande inte uppdaterat mjukvaran, kvar på 7998R3
Alla, typ 15, register jag testat att läsa ger mig rätt resultat.
Det som är lite förvånande eller felaktigt är att nibe alltid skickar 4 bytes data även om det bara är en eller två bytes som innehåller något. Längden är dock rätt, alltid 6 när man frågar efter data, så får man själv hålla ordning på hur många bytes man ska läsa.
Två exempel från dagens test.
40940
5C 0 20 6A 6 EC 9F 92 F4 FF FF 59
värdet blir då -2926 eller -291,6 GM
43005
5C 0 20 6A 6 FD A7 73 F4 0 0 91
värdet blir då -2957 eller -295,7 GM
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #79 skrivet: 19 november 2017, 00:46:55 »
40940
43005
Er det slik at du kan lese GM fra både 40940 og 43005? Hos meg kan jeg lese begge men 43005 oppdaterer seg ikke med mindre jeg selv skriver til registeret. Jeg leser samme verdi som displayet på 40940 mens på 43005 leser jeg ikke ut noe. Derimot kan jeg skrive til 43005 og endre GM i displayet, etter å ha skrevet verdien kan jeg også lese verdien tilbake.
47206 får jeg fortsatt ikke noe fornuftig verdi fra.
I firmware 8218R2 står det i changeloggen: MODBUS40: Improved control of 32-bites register
Utloggad TeamT
  • Antal inlägg: 15
« Svar #80 skrivet: 07 januari 2018, 21:13:55 »
Hej !
Många tack för denna tråd och info om protokollet.
Ser att det kommer ett paket med 5C 00 20 EE 00 CE.
Är det någon som har koll på vad cmd EE används till?
/ TeamT
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #81 skrivet: 22 januari 2018, 21:59:30 »
Hvor mange her er det som har mulighet for å snakke med pumpen via modbus nå? Ser flere leser av men er det noen som skriver til pumpen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #82 skrivet: 24 januari 2018, 15:19:21 »
Tyvärr råder det brist på hobby tid i mitt liv så jag har inte gjort något vettigt av detta ännu. Det är fortfarande bara en provisorisk uppkoppling som ligger i pannrummet och väntar...
@Team T, vad är det du har för planer? Själv försöker jag tämja 1x55 pumpens envisa självsvängningar...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #83 skrivet: 24 januari 2018, 15:25:11 »
Jeg har endel tanker rundt dette men ønsker ikke å diskutere det i åpent forum.
Utloggad TeamT
  • Antal inlägg: 15
« Svar #84 skrivet: 30 januari 2018, 22:35:10 »
// Magnus
Googla "elektronikforum teamt"  ;) Hör av dig om du vill hjälpa till.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #85 skrivet: 30 januari 2018, 23:26:18 »
tummenupp
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #86 skrivet: 04 mars 2021, 21:18:54 »
Gammal tråd men försöker trots det.
Jag skulle vilja hitta bättre verktyg för att styra och tämja F2120 pumpen och många gånger synes det mig att SMO40:s logik och agerande är långt ifrån sunt och ekonomiskt driftsmässigt.
Känns som SMO:n främst strävar till att köra bort gradminuterna fortast möjligt med högsta möjliga fart för att sedan ta paus. Jag skulle vilja hitta ett sätt där jag externt kunde ge pumpen kommandon tex gällande driftshastighet, typ 40hz eller så. Jag har ställt kompressorkuva mm och twekat det man i stort sett kan göra från SMO:n men tycker det fortfarande är långt från optimalt.
Nu vet jag inte om det är möjligt men satt och tittade på Modbus 40 modulen, går det att styra pumpen via denna eller är modulen närmast för loggning och uppföljning av pumpen?
Jag ser i denna  tråd att det är några av medlemmarna på forumet som har labbat en del med Nibes modbus kommunikation och hoppas således att ni kan dela med er lite av vad ni kommit fram till.
Tack på förhand!
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #87 skrivet: 05 mars 2021, 03:02:21 »
Ja det går fint å sette modbus registre ved hjelp av Modbus 40. Men å sette frekvensen direkte er ikke mulig. Men man kan både skrive gradminutter, varmekurve, kurveforskyvning og mye annet. Nibes modbus grensesnitt er tregt og man må kunne sette lang timeout på sin modbus master.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #88 skrivet: 05 mars 2021, 16:42:19 »
Mange tack för svar!
Jag försöker fundera ut ifall man med modbusens hjälp kunde få bättre och mer hanterbara verktyg att styra pumpen med.
Har du nån programvara som snurrar i datorn och kontinuerligt justerar parametrarna via modbus efter behov och väder eller hur har du löst det?
Mvh,
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #89 skrivet: 05 mars 2021, 18:14:57 »
Man kunde ju önska att Nibe gjort som SolarEdge. Min SolarEdge växelriktare tankar normalt upp driftdata till SolarEdges molntjänst och man kan övervaka det via en webbläsare eller deras app, men man också köra modbus över TCP till växelriktaren direkt. Ingen extra hårdvara behövs.
Nu tvivlar jag på att man kan styra så mycket i växelriktaren, det är mest solen som styr där.
Min gamla F1245-12 har inget nätverk, men de nyare är ju klara för detta från början.
