Författare Ämne: Automatisk avluftare  (läst 4779 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 14 januari 2011, 09:36:27 »
Det sitter en automatisk avluftare på min fördelarshunt till golvvärmen.
Har för mig att jag läste någonstans att denna ska tas bort/avaktiveras
efter någon månad... Stämmer det? Bör jag göra något?
Verkar som att det kommer in en del luft i systemet...
  • Antal inlägg: 31282
SV: Automatisk avluftare
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 13:15:56 »
Du måste ju ha lite övertryck i systemet för att den inte ska läcka in luft.
Min uppfattning är annars att det kan ta upp till ett år innan all luft försvunnit ur systemet (om man har värmepump).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 15:40:27 »
Automatisk avluftare är bra så länge dom är i skick... Efter cirka fem år skall dom bytas eller stängas
Särskilt för golv-värmesystem,-> mottrycket minskar in exp.kärlet-> pumpen drar in luft i golvslingorna-> en massa med tid går åt att få bort luften
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 22:29:08 »
Tjyvar mig in på den här tråden och ställer en fråga.
Jag har också en automatisk avluftare som sitter uppe vid taket på ledningen mellan värmepumpen och golvvärmefördelaren. Jag antar att den avluftaren har suttit där sedan 1994 när huset byggdes. För ca 2 år sedan byttes min frånluftsvärmepump ut mot en ny. Bör jag alltså skruva igen min avluftare?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
