Författare Ämne: Volymtank med extern cirkulationspump  (läst 4513 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 14 januari 2011, 09:34:51 »
Jag skall få (kostar en del) en Thermia Optimum G2:a 6 KW med voluýmtank på 100L om ett par vecker.
Nu till min fråga installatören rekommenderade att jag även skall ha en extern cirkulationspump, för att radiatorerna skall få vatten vid varmvattenkörning.
Är detta korrekt, tycker ni att man skall ha extern cirkulationspump när man har volymtank! ???
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
SV: Volymtank med extern cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 09:53:34 »
jag har ingen extern cp på min nyinstallerade anläggning med 100 L volymtank(Bosch pump) och jag har då inget bekymmer över det, men har man ett stort badkar som ska tappas lite nu och då kanske det skulle vara ide. men det är min uppfattning och det kanske inte är så mkt merkostnad att sätta in en extern
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 11:35:39 »
Sitter det inte redan en pump på varma sidan i VP'n? En till pump kostar ju ett par tusen att installera plus att den drar lite ström...
Utloggad Radiatorbjorn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 13:20:52 »
Har man någon nytta av en volymtank om inte vattnet cirkulerar  Sc:,h
Hur kan man då tillgodogöra sig volymen som man värmt upp?
Volymen står ju kvar i volymtanken och vid nästa start så är vattnet redan uppvärmt.
Villa 2-plan+källare byggt 1922 på totalt 230kvm beläget i Dalarna DUT -29 värms av en IVT HE11 med 232m atresiskt borrhål Konverterat från direktverkande el till radiatorer Elförbrukning 2011 9144kWh
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 13:34:44 »
cp pumpen går hela tiden förutom när varmvatten produceras och när det ej är behov av uppvärmning vid + 17 ºC
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 14:06:36 »
Det jag menar är att all volym värms första gången pumpen körs och när CP stannar så börjar avkylningen i radiatorerna.
Men i volymtanken så sjunker inte temperaturen i samma takt om den är isolerad.
Nästa gång som pumpen startar så behöver den bara värma det vatten som står i radiatorerna det vatten som stått i volymtanken har en stor del av sin energi kvar då det inte avkylts i samma utsträckning som radiatorerna.
Om man eftersträvar längre gång och stopptider så bör man även använda det uppvärmda vattnet i volymtanken och då måste det cirkulera när pumpen står still eller gör tappvarmvatten.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 14:22:34 »
Men vattnet i tanken cirkulerar det med när cp pumpen går utan att kompressorn är på, för cp pumpen  går hela tiden för utom vid vv-körning så då cirkulerar vattnet från tanken till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 14:41:05 »
Ok då förstår jag :-)
Då skulle jag inte satsa på en extern CP, den korta tid som cirkulationen avtar i radiatorerna kommer knappast att märkas.
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 14:47:19 »
Kan man inte ställa om så att cirkpumpen inte stannar vid VV-produktion? Jag antar att den stannar för att inte radiatorerna skall svalna för mycket, men har man en volymtank så har man ju en 'buffert' att ta av under tiden VP'n gör varmvatten...
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2011, 15:02:43 »
Egentligen så går väl CP hela tiden men växelventilen styr om värmebäraren till VVB så därför stoppas cirkulationen i radiatorerna.
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2011, 15:29:18 »
Hmm... Jag var inne på att det var en Atria. Det är nog dags att göra kväll snart.
