Författare Ämne: vibrationer vid väggmontering  (läst 4715 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 januari 2011, 09:09:40 »
Har fått en Polar2 RAS-13 installerad för en vecka sedan.
Den sitter på väggen utanför köket.
Vid låga varvtal så får jag ett riktigt jobbigt lågresonant stomljud i köket, låter som om en traktor står på tomgång utanför.
Han som installerade den ska testa med ännu mjukare dämpare, fastän de som sitter där nu är mjukare än standard enl honom. ska även testa att sätta en dämpmatta mellan konsolen och väggen.
Tror ni att detta hjälper eller har ni någon annan idé?
Vill helst ej ha något markstativ då det isf hamnar på altanen!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: vibrationer vid väggmontering
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 14:14:58 »
Du har inte fått is under kompressorn?,det ligger en isoleringsfilt som suger till sig vatten och sedan fryser och skapar kontakt mellan kompressor och maskinen i övrigt,vid låga varv på kompressorn så ska inte vibrationer överhuvudtaget existera,om pumpen lutar mot kompressorn så får du vatten som rinner under kompressorhuset och du får detta problem.
Dogge
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 15:10:28 »
Den har bara varit igång sen i söndags så jag tror inte att det har hunnit bildas is under kompressorn. Pumpen hänger helt rakt i sidled och lutar aningens aning bakåt. Står man jämte pumpen ute så hör man inget konstigt men på något sätt så uppstår det resonans i väggen. det låter inte jättehögt men det finns ändå där, ett väldigt dovt ljud.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 15:57:26 »
Om pumpen vore felmonterad så att det lutar mot kompressorhuset så bildas det is  väldigt snabbt,rör sig om timmar snarare än dagar,så att din pump monterades upp på söndag är ingen garanti,du ska se med blotta ögat att utedelen lutar från kompressorhuset,men inte för mycket därför att bottenplåten är pressad med lutning på avrinnings rännorna,och lutar man för mycke så riskerar man att dom rännorna i sin tur inte får fall mot avrinningshålet.
Men ditt problem verkar bero på att väggen transformerar upp dom små vibrationer som alstras i pumpen,ett problem kan vara att installatören inte skruvat konsollerna i reglarna på huset..om det inte är det problemet så blir det till att försöka vibrations isolera  konsolerna mot väggen,där finns det igentligen inget inom värmepumps marknaden konstigt nog,utan det blir till att hitta på någon egen lösning.
Dogge
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 17:42:17 »
konsolen är bultad i regeln så där är det inte något problem.
Ska testa med mjukare kuddar och lägga nån form av gummimatta mellan väggen och konsolen.
Funkar inte det så får det va!
Är ju mest frun i huset som klagar  :)
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 19:39:26 »
Hej,,
Frugor kan klaga på massor  ;)..Enligt mig så är klagan konstan det är bara typen av klagan som ändras ;D.
Jag har hört massor av mina vänner som har värmepump att de hör pumpen vid olika tillfällen då den är monterad på väggen. Kan bli svårt att bli av med skulle jag tro trots nya dämpare och allt. Om dina rör tillåter så sätt pumpen på stativ så skall du se att dina problem minskar eller helt försvinner..Eller kan du kast ut frun och skaffa ny då har du bara ett oväsen att lyssna på ;D ;D ;D..
Vänligen
\Hyvens
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 21:13:28 »
Har funderat på stativ men den hamnar ju då på altanen. Isf får man skruva fast den om det går.
Har idag en balja under pumpen som samlar upp vattnet och det verkar bli omöjligt om man har stativ....
Kanska ska ta ditt råd och slänga ut henne  ;D
