Författare Ämne: Pressostat låg IVT compact8  (läst 5007 gånger)
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 13 januari 2011, 23:55:26 »
Börjar nu bli riktigt trött på min VP. Installerade den våren -99 och har under åren fått byta ut ett antal delar på den. Senast nu i somras kompressorn. Som tur var täckte min Arcic-försäkring upp kostnaden för det. Men nu är det alltså dags igen, nya tider - nya fel. Nu får jag pressostat låg och den servicetekniker som varit hos mig kliar sig i huvudet. Han har kontrollerat flöden och pumpen på kalla sidan, exp.ventilen, mängden brine, givare osv... någon som har någon erfa av något sådant här? Kan det vara kompressorn igen, eller är det uteslutet? Funderar på att låta ngn annan kolla på VP:n. Någon som kan rekommendera ngn i Nacka/Värmdö? Alla ideéer och tips tas tacksamt emot!
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 19:05:22 av itorsten »
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
SV: Pressostat låg IVT compact8
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 19:16:51 »
Sådärja, då var diagnosen ställd. Stopp i förångaren påstås det... priset för att byta den vågar jag knappt skriva här ;(
Jag har haft grymt med problem de sista åren på min vp, men enligt leverantören borde de hålla c:a 20 år. Kanske jag fick ett måndagsex, vad vet jag. Står nu i valet och kvalet om jag skall baxa ut eländet till förmån för något nytt, man vad skall man ha då? Det har väl hänt en del på vp-sidan de sista 12 åren antar jag. Någon som har lite koll på bergvärmepumpar med BRA kvalitet och garantier?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 19:28:55 »
Köldbärarflödet och dito pump var ok. Är det stopp i förångaren måste det alltså vara på köldmediesidan. Men hur kan det bli stopp där? Det borde vara omöjligt.
Något proffs som har en kommentar?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 11:30:19 »
Jag skulle tro att brinen har börjat frysa pga av antingen för att frystemperaturen är för hög eller att cirk. pumpen stannat.
På detta sätt tryckt ihop gassidan i växlaren så flödet försämras varvid pressostat låg löser.
Om det nu är stopp i växlaren så är det ngt annat fel som åstakommit detta, byt alltså inte bara växlaren för att samma sak kan då hända den nya, om du väljer det alternativet.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2011, 21:33:07 »
Tack för det Roland och lyckyman! Det märkliga i det hela var att larmet kom efter nyår,  alltså när det blivit lite mildare ute. Cirkulationspumpen går ju också som den ska... Fast man vet ju aldrig. Kan man kolla frystemperaturen på ngt vis..?
Det jag dock är lite fundersam på är om de kan ha orsakat något när de bytte kompressor i fjol på den, men vad har jag ju ingen aning om. Vet bara att innan dess så har den gått som en klocka i 10 år... Efter kompressorbytet så justerade de inte in pumpen heller, utan jag blev tillsagd att kontakta dem när den började larma... låter lite oseriöst tycker jag, men jag har svårt att tro att det kunde orsaka det felet jag har nu, eller? Om jag nu går på linjen att byta förångaren så undrar jag vad man mer bör göra/kontrollera för att inte bara fixa symptomet på något annat fel. Någon som vet eller har några idéer? luckyman?
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 21:41:37 »
I värsta fall har jag väll råkatut för nått liknande :/
så e rätt nyfiken på hur mkt det skulle kosta att byta förångaren för dig?
Bräkleen lösningen på allt!?
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 22:08:15 »
30 % sprit, som det skall vara, börjar frysa vid -15 och skall vara en pumpbar sörja vid -18. Sätt in ett prov i frysen och se vad som händer.
Lågtryckspressostaten skall lösa ut vid betydligt högre temperatur, har för mig -12, så med rätt halt sprit i köldbäraren skall det inte kunna frysa.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 12:46:16 »
@GyroGearloose: Själva förångaren går på c:a 6500 så med en dags arbete, gas och lite annat smått och gott  + moms så landar räkningen på c:a 18k...  :(
(Ingen som har en fin förångare i någon låda i garaget?)
@luckyman: eller någon annan, vad kan orsaka stopp i förångaren? Vill ju inte gå på ovanstående utan att veta att problemet löser sig "för all framtid". För om jag tolkar det ni skriver rätt så kan förångaren gått sönder pga för låg fryspunkt på brinen(?) men om nu fryspunkten är rätt på brinen så måste något annat ha orsakat skadan. Och då undrar jag om handhavandet vid kompressorbytet i fjol kan ha något med detta att göra, eller om det finns andra tänkbara orsaker..?
Hur som helst, jag börjar med att frysa lite brine ikväll så får vi se...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 16:03:25 »
Kan ju oxå vara skit i förångaren om inte ett smutsfilter sitter monterat före växlaren.
För att konstatera att det ärstopp måste servicekillen löda bort exp.ventilen och provtrycka med kvävgas bakvägen för att konstatera att det ärstopp, gjordes detta?? Eller chansar servicekillen på detta??
Skulle själv mer tro på exp. ventilen eller lågtryckspressostaten som är kass
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 08:15:04 »
Lade ett prov med brine i frysen i natt. Kornigt och sörjigt efter en natt i -21C. Verkar ju helt ok. Funderar på om det på ngt vis kommit in smuts i förångaren, men hur...? Fortsättning följer...
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011, 09:27:59 »
Fundera också över om diagnosen är korrekt. Det låter märkligt att förångaren skulle kunna blockeras. Förekomst av drivved eller annat i köldmediekretsen som kan blockera låter inte speciellt troligt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 16:07:16 »
Silen i smutsfiltret kanske är sönder eller saknas Sc:,h
