Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
Ämne: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt? (läst 3005 gånger)
Jonfog
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jonfog
13 januari 2011, 20:32:33 »
Hej! Det verkar som om avfrostningen inte alls fungerar på min pump. Först täcks utsidan av kondensorn med is och sedan börjar det byggas på is på insidan tills det är så mycket att fläktbladen börjar ta i.
Med check funktionen fick jag en fel kod 1A som jag tolkade var en felkod för att fläkten börjar få svårt att snurra då bladen tog i.
Efter avfrostning med värmefläkt så har tyvärr detta upprepats. Jag har även stängt av spänningen till den för att nolla den.
Några tips?
Den är inte ens 2 år.
Trågvärmekabeln känns varm, kan den ligga för nära någon temp. givare tro?
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Avfrostning RAS-B10SKVP-E dålig/kaputt?
13 januari 2011, 22:21:13 »
Hej Jonfog..!
Det är snarare en trasig/fuktskadad sensor. Borde väl vara ett garanti-fall..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Jonfog
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jonfog
14 januari 2011, 11:38:52 »
Hm, vid närmare undersökning ser jag att det är fuktigt eller snarare oljigt vid den nedre anslutningen till utedelen. Drar åt den något.
Ser även att det vanliga problemet med att det blir massor med is under utedelen är borta.
Så frågan är om det läckt ut gas och det gjort att avfrostningen inte fungerat?
Men eftersom den faktiskt levererar värme (annars skulle det ju inte bli is) så undrar man.
Läste i en tidigare tråd om hur avfrostningen skall fungera, "kompressor stängs, ventil byter efter x sekunder" etc. men blir inte så mycket klokare.
Är det inte så att avfrostningen helt enkelt är att den kör som AC en stund och tar värme från huset för att värma ute delen?
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
14 januari 2011, 20:09:30 »
Det där lät inget vidare... Det ska
inte
vara oljigt på anslutningarna. Det är väl rör-anslutningarna vi pratar om?
Om oljan inte kommer utifrån på något sätt, kan du vara rätt säker på att det är anslutningen som läcker. Det följer alltid med lite kompressor-olja med kyl-mediet i rören. Och läcker den olja så läcker den kyl-medie.
Du borde nog inte ha dragit åt muttern. Dels kan man dra för hårt. Koppar-röret kan då brista. Det kan ha varit fallet redan från början, och då blir det inte bättre av att dra åt mera. Dels borde nog din installatör tillkallas för att kolla anslutningen och om du har läckage. Då vore det bättre att den var i ursprungligt skick, så han inte anklagar dej för att ha skadat anslutningen.
Du ska absolut kontakta din installatör - åtminståne för att höra vad han säger.
Kanske du borde stänga av pumpen tills vidare. Läcker den blir det värre om den går.
Precis som du säger går pumpen som AC (eller i kyl-drift) under avfrostningarna. Men med den skillnaden att fläktarna står stilla både inne och ute.
Senast ändrad: 14 januari 2011, 20:11:57 av pi.r
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
14 januari 2011, 22:06:26 »
och när du kontaktar installatören kanske inte berätta att du försökt dra åt rörena . Då kanske din eventuella garanti ryker !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1054
användare: 4
mindis
lubbis
Tony B
Huddingebo
OK
Mer info
