Författare Ämne: storlek på värmepump ?  (läst 3417 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 07 juni 2004, 17:04:20 »
Kanske ska köpa ett enplanhus från -74 på 110 m2 boyta och 110 m2 källare,
2-glas fönster,kall vind, ligger i Örebro, nuvarande uppvärmning är direktel
med centralstyrd termostat, elförbrukning ca 30000 kvh enl nuvarande ägare.
Funderar på bergvärme
 ??? Lite nybörjarfrågor:
1. Vad ska man ha för storlek på värmepump
2. Kan man använda befintlig Varmvattenberedare (ny) på 300L ?
3. Vad kan man göra för besparing i kwh ?
4. Kan man köpa värmepump först eller borra först ?
5. Vad kostar enbart borrning? (ca)
6. Hur räknar man ut Storlek på radiatorer i varje rum? kan vara bra att veta    om man ska sätta in dom före borrning och värmepump
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:storlek på värmepump ?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2004, 20:01:23 »
Hej Lasse
1. Jag tror att en 7 / 9kw pump skulle passa bra!
2. Kan du montera i serie med vp på utgående vv.
3. 50-70% i verkliga livet="min erfarenhet"
4. Kolla först att det är OK att borra där du bor!
5. Varierar, ett riktmärke kan vara ca 250kr/m.
6. Räkna 80w/m2 så får du ett riktigt lågtemp system!
Kanske du kan tilläggsisolera vinden m.m.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2004, 00:02:51 »
Ta dig tid  :-\ att läsa igenom allt som skrivits i detta forum om dimensionering och vad man skall tänka på vid konvertering av fastigheter. Det finns mycket du kan lära dig om detta!
Jag är tyvärr rädd att det kan bli ganska dyrt för dig, min väldigt grova bedömning är att kostnaden för vad du behöver göra är ca 130-140 000 kr + arbetskostnader.
Gör du det mesta själv bör det kunna räcka med ca 140-150 000 kr totalt - köper du tjänsten lär du nog hamna på runt 200 000 kr.
Kom ihåg att detta är mellan tummen och pekfingret, läs gärna runt lite i forumet och återkom sedan med fler frågor när du fått lite mer "kött på benen"  ;) .
Har du kontakter i branschen så att du kan få bra pris på materialet??? då kan det bli billigare...
Har du möjlighet att förlägga ytjordvärme i stället kan du spara ca 25 000 kr, jämfört med att borra.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2004, 17:06:31 »
Tack för tipsen, Värmepump, rör & radiatorer kan jag skaffa billigt, Rördragningar & inkoppling av VP gör en rörmokare gratis åt mig som jag känner, då borde man komma ner i pris rätt mycket, men undrar fortfarande om man använder den befintliga VV-beradaren eller måste man köpa en annan som passar till VP ?
Ska man borra först & koppla in radiatorer sen, eller tvärtom?  ??? Vem är det som räknar ut storlek på radiatorer & justerar in VP om jag inte kan själv?
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2004, 00:15:15 »
Ett mycket bra dimensioneringsprogram kan du ladda ned från www.rettig.se PurmoMaster
Om du som jag inte riktigt förstår hur det fungerar så kanske även du får hjälp att komma igång av deras support - de var lite frågande angående om jag var en kalkylator eller en egen företagare. När jag förklarade att jag var privatperson som ville dimensionera själv så var det dock inga problem, vet dock inte om de ändrat policy.
Det kostar inget att prova dock, och programmet funkade helt perfekt för mig. Jag köpte allt material enligt specifikationerna som programet räknade fram, ströp in grundflödena och ställde cirkpumpen på rekommenderad hastighet, och det funkade enligt beräkningarna på en gång! Har inte en enda termostat i hela huset (utom en centralt placerad rumsgivare till VP:n) och det funkar perfekt!
Angående intrimmning av värmepumpen tror jag inte att du behöver bekymra dig - så länge detta forum lever så lär det nog lösa sig.
Om du borrar eller installerar värmepumpen och radiatorerna först har ingen större betydelse - min bror körde värmepumpen (efter elpannans haveri) som elpanna i ett halvår innan han grävde ned sin ytjordvärmeslinga!
Om du kan handla billigt och har tillgång till gratis rörkrökare kan det inte bli en dålig affär! (om ni inte "separerar" och du/ni tvingas sälja billigt och i förtid :(  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2004, 01:13:40 »
Har du en ren elberedare kan du inte använda den!! det krävs en dubbelmantlad beredare och det har du inte om huset har direktel!!
Om du har mycket stora varmvattenbehov kan man använda bef elberedare som "spets" efter värmepumpens inbyggda beredare.
Har du plats kan bef VVB vara kvar o kopplas så att den båda kan  va som reserv även som spets och kopplas förbi helt om det funkar bara med vpumpens vvb!!!
Billagaste driften får du om bara vp ger dig hela varmvattenbehovet.
Hoppas jag inte rörde till det alltför mycket, timman är sen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2004, 05:16:30 »
Ok, tack för svaren ,förhoppningsvis blev jag lite klokare fast det är mycket jag inte förstår än, får väl lusläsa forumet så man blir lite mer insatt.
