Författare Ämne: vakuum suga rören igen?  (läst 15460 gånger)
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 13 januari 2011, 16:43:01 »
hej
ska byta min utedel imorgon sätta dit en HE9JKL. den "gamla" HJE9LKE Har varit igång
2 mån.(slutade att avfrosta) Efter att ha kört in kylmediet i LKE pumpen och tagit bort den
 måste jag då göra en ny vakuum sugning. när nya pumpen är inkopplad?
Fick förslaget att eftersom rören har innehållit kylmedium skulle det räcka om jag pluggar
rörändarna omedelbart och sedan ansluter det översta, öppnar kranen lite till det röret och pyser ut i 2sek ( 5m rör)
genom det nedre röret och ansluta det mens det pyser
Jag tycker att detta låter trovärdigt eftersom vakuum sugningen har till uppgift att koka bort fukten i rören,
och eftersom de har haft R410A i systemet borde det inte finnas någon fukt,
vilket rör är bäst att ta bort och plugga först när jag tar bort dem från gamla pumpen?
Om jag vakuum suger igen ,kan det finnas kylmedium kvar i rören och hur skulle detta påverka vakuum sugningen?
PS Råd om att anlita en kyltekniker behövs ej. Har anskaffat en elektronisk sniffer för kylmedium.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: vakuum suga rören igen?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 16:55:40 »
Så fort du har lossat rören så sugs det in fuktig luft i dom, det blir ju vaccum i dom när du pumpar in gasen i utedelen.
Jag har hört talas om den så kallade "pysmetoden", men den är inte på långa vägar lika bra som en riktig sugning, du förlorar ju dessutom gas.
Du ska absolut pumpa om du vill ha en pump för lång framtid, för har man sniffer borde man jú även ha tillgång till en pump.
/ Lyckan
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 17:01:27 »
laban333
Vakumsugningen är en obligatorisk procedur och ett måste utan bortförklaringar om du vill ha en pump som fungerar mer än några månader.
Du kan inte koppla bort både gasrör och vätskerör, eller ett i taget,  utan att du får fukt i systemet!
Gör nu rätt denna gången, nu när du fått en ny utedel  *vinkar*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 17:28:30 »
Tack för svaren
Det är väl bäst att vakuumsuga igen då, denna gången genom att använda manometer stället på ett vettigt sätt.
Jag har en vakuumpump och ett  , så använde jag denna enligt anvisningen från
amexa.  See mina inlägg om detta. Jag  har nu använd min sniffer och har hittat
en läcka vid nedre röret på ett mycket begränsat område ca 3mm vid  flänsmuttern.
sniffern har en inbyggd  sugpump och tre lägen  låg=15gr/år  mellan=9gr/år och Hög 3gr /år
samtidigt visas en färg skala  från grön till röd i 8 sekvenser och en ljudsignal.
min läcka gav inget utslag på 15gr/år men mitten på 9gr/år Och fullt utslag på 3gr/år.
Pumpen ger fortfarande bra värme utblåset vid innerdelen år 46gr med avfrostade lameller. temp på
nedre röret är ca 80/85 gr i värme läge. är detta normalt?
Tyvär så slutade ju avfrostning funktionen på pumpen att fungera för 2-3 veckor sen. men det har
ingenting med den lilla gasläckan att göra.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 17:36:40 »
Laban333,
Vem gav dig detta huvudlösa råd??
"Fick förslaget att eftersom rören har innehållit kylmedium skulle det räcka om jag pluggar
och eftersom de har haft R410A i systemet borde det inte finnas någon fukt,"
MVH/Fidusen
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 18:01:17 »
Som redan sagts så måste du vakuumsuga vid den manövern, annars blir det inte bra.
Pumpar man ner systemet "bara på känn" så är det ju lätt att man låter utedelen suga på lite extra - för att vara säker.
Är det då undertryck i rören när man kopplar isär så kommer ju all fuktig luft in igen.
Ifall man lämnar kvar ett litet övertryck så skulle det fungera som fuskmetod antar jag, men då lär man ju pysa igenom inte bara 5 meter rör, utan säkert det femdubbla (?) i innerdelen och därefter fem meter rör igen så att den lilla puff med luft som garanterat stängdes in vid hopkopplingen kommer ut... Och ska man vara riktigt petnoga så har man ju redan då blåst runt fukt som kan ha påverkat POE-oljan.
Den metoden är nog helt utesluten när det gäller 410a och andra blandgaser, men skulle väl vara om man kör på gasol/propan eller liknande då och mineralolja i systemet.
Då är det ju bara till att pyssssa på riktigt ordentligt innan man kopplar upp P11:an och tankar i ny soppa tills allt blir bra igen. ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 18:06:34 »
Volvo245GLT,
Eller Amoniak, min favoritgas för kylanäggningar  studs
MVH/Fidusen
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 18:39:19 »
tar bort min förklaring på hur "blåsmetoden" går till av den anledningen att det inte är en metod som man kan rekommendera och för att det lätt blir pannkaka om man inte utför det korrekt,så det finns risk för att många hemmapulare börjar laborera med detta.
Utan vaccumsugning är den korrekta sättet..Punkt
Dogge
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 20:19:48 av doggydoggen »
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2011, 19:02:40 »
tack för svaren
Det blir vakuum sugning igen. verkar klart säkrast. Vill inte hänga ut vem som
gav det andra rådet.
mvh
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2011, 20:04:59 »
hej
Om det inte behövs en kyltekniker så är det väl bara att köra på,,,,,,,,,,, I all välmening men efter att ha läst vad du skrivet i 3 trådar så är det nog just en kyltekniker som behövs.
Du får ursäkta att jag kanske hörs sur o tvär men jag tror inte du har kunskapen att klara ut detta.
Edit: Det är ju även olagligt.
Edit 2: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39115.msg364491#msg364491 Här är ju felet, den har läckt från början. Har du sedan kopplat manometerstället som du skrev att du gjorde i annan tråd så kan du aldrig hitta ngn läcka.
Mvh
Blaser
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 20:24:07 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2011, 22:55:22 »
hej blaser
Det stämmer, tyvärr så  vakuum sög jag precis enligt instruktionen som följde med pumpen
och manometer stället.
Som jag skrev i min andra tråd så var denna instruktion felvisande.
därför upptäcktes inte läckan, den var för liten för att visa sig med såpvatten metoden
som i och för sig kan upptäcka läckage. Jag köpte därför en elektronisk läckage detektor
och fann ett väldigt lite läckage.
Man ska givetvis göra ett bra och noggrant arbete vid en installation. Men denna hysteri om utsläpp
av sk växthus gaser är ju löjlig.  '
Att införa en lag som förbjuder en privat person att installera en eller två värmepumpar under sin livstid
därför ett läckage kan uppstå, när han samtidigt får förorena hur mycket som helst i form av bilkörning,
gräsklippare och skrotning av sina gamla kylskåp är ju utan rim och ranson.
Jag säger igen bara för att en kyltekniker har installerat vp betyder det inte att jobbet är bra
gjort det kan man ju läsa i många trådar. Det är ju så i alla hantverk.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2011, 00:40:29 »
Till skillnad mot  att montera en VP så är det tillåtet att köra med gräsklippare. Att skrota kylskåp är för kännedom INTE lagligt. De ska återvinnas på miljöstation.
Läckaget hade upptäckts om du gjort rätt med provtryckning och vacumsugning.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2011, 08:10:33 »
Angående lagbrottsbiten, så tycker jag att det upp till var och ens egen moral angående detta.
Hastighetsöverträdelse är också ett lagbrott, resultatet blir detsamma, utsläppen ökar och miljön påverkas.
Dessutom sätts människoliv på spel, jag skulle vilja påstå att detta lagbrott är värre, men det tycks inte bekomma många ändå.
Hur många som skriver varningar om hur olagligt det är att själv montera värmepumpar, kan med handen på hjärtat säga att han aldrig kört för fort?
Sen är det förstås heller aldrig fel att med varningar förhindra att någon på grund av okunskap begår fruktansvärda misstag.
Jag skriver inte detta för att väcka konflikter, utan för att ge ett litet annat perspektiv på saken.
/ Lyckan
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2011, 09:58:27 »
Jag har inget emot att folk installerar sina pumpar själva. Man kanske inte skall skryta om det offentligt på ett forumm...
Däremot tycker jag inte om att man uppmanar folk att göra det - Särskilt när företag som säljer pumpar skriver i sin marknadsföring att det är enkelt att installera pumpen själv...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 10:36:52 »
Laban333,
MVH/Fidusen
Vari ligger det huvudlösa i det rådet? Det fungerar alldeles utmärkt om man ser till att det flödar lite gas under överflyttningen.. speciellt om man samtidigt monterar in ett torkfilter.
Some call it global warming.. i am just freezing.
