Författare Ämne: Hur ska vi göra???  (läst 1994 gånger)
Utloggad ladydi114
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
Hur ska vi göra???
« skrivet: 13 januari 2011, 16:29:16 »
Vi har idag köpt ett hus som har elpanna men vattenburen värme. Denna elpanna ger ut 70 grader vilket är helt tokigt tycker vi.
Vi vill sätta in en Nibe split och vet att den inte klarar ge ut mer än 65 grader max. Men inte ska väl ett hus på ca 140 kvm behöva ha med än 55-65 grader ut från pannan?
Till saken hör den att pannan är i en annan byggnad ca 4-5 meter från boningshuset i en länga som också är tvättstuga. Kan det var så att den tappar värme på väg in i huset? Är helt lost knUp på detta??? Några tips? Förutom att vi kommer tät alla fönter och dörrar väl. Huset är byggt 1909
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Hur ska vi göra???
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 16:47:15 »
Vilken typ av radiatorer har ni och hur stora/hur många.
Hur stort är huset?
Vid vilken utetemperatur ger pannan 70 grader?
Var ligger huset?
/Jonas
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 17:48:13 »
Har ni termostater på elementen? om kåken är gammal och radiatorinstallationen är från tiden i fråga så har du "stora" radiatorer vilka klarar att ge värme utan höga framledningstemperaturer.
Ett tips är att ni kartlägger och börjar fippla lite med parametrarna för att se vad som händer.
skaffa några anläggningstermomterar och kolla vad ni har för framledning/återledningstemp (DELTA) där ledningen går in i kåken. Från delta och flödet kan ni räkna ut effektbehovet och ser även om ni har läck innan värmen når kåken. Sedan kan ni ju testa att skruva ner värmen i pannan 10 grader till att börja med och sedan fortsätta, blir det kallt så vet ni att en VP inte fixar att hålla kåken varm.
Ett annat hett tips är att ni gör hemläxan och får upp hur värmesystemt funkar nu när det är kallt och sedan gör en investering i "sommar". Rusar ni åstad nu så blir det garanterat fel.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 08:57:39 »
Vad är det för elpanna? Hur styr den temperaturen till radiatorerna?
