Författare Ämne: Frågor ang min "Finpump" Sc Zibro 1235  (läst 3908 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 13 januari 2011, 15:22:59 »
Hej  *vinkar*
Har så smått börjat använda min Finpump. För det mesta på kvällar innan det är dags att sova.
Har nu stängt av elelementen på övervåningen. Pga av "gratisvärme" som strömmar upp ifrån undervåningen så har jag inte ett så stort behov av värme ifrån Zibron.
Nu till mina funderingar  Sc:,h.
1. Plastnätet som sitter på är det någon slags transportskydd ? Har för mig att läst det tidigare på detta forum. Skall tas bort ??
2. Trågvärme. Onödig förbrukare ?? Om så hur koppla bort ??  Till saken hör att jag konstigt nog inte har en tillstymmelse till isbildning under utedelen  Sc:,h Jämför jag med min L/v pump Nibe Split så har den en rejälkaka av is under sig. Har hittills tagit bort iskakan 2ggr denna säsong.
Zibron verkar göra sitt jobb. Frågan är hur effektiv den är med tanke på den obefintliga isbildningen under utedelen eller är det så att trågvärmen är så effektiv/slösaktig att vattnet mer eller mindre dunstar bort. Eller så beror det på mitt obefintliga användande av pumpen ca 2-4 tim/kväll.
Tacksam för svar. Mvh tyke  :D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Frågor ang min "Finpump" Sc Zibro 1235
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 20:39:04 »
Hej igen  *vinkar*
Passar på att ställa några frågor till innan jag ev får svar på min första förfrågning.
1. Kanske en  :D fråga men drar trågvärmen ström även då pumpen är avstängd med on/off knappen ?
2. Någon som känner till verkningsgrad/cop vid 0 ºC,-10 ºC. Har för mig att 1235 har ett cop runt 3,5 antar att det gäller vid plus 7 ºC ?
3. Har innedelen placerat på ett lite annorlunda sätt i sovrummet det vart så (se tidigare tråd aug -10 "finpump")Hur som haver innedelen hamnade under fönstret. Det som stör mig är att jag måste ändra "airdirection" varje gång dvs varje kväll då jag ej vill ha blåset mot golvet
utan ut ur rummet horisontellt. Går lamellerna att låsa ?
Heta tips å glada tillrop mottages tacksamt  ;)
Mvh tyke :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 21:46:38 »
Kanske lite svar på dina frågor
Första posten
1: plast nätet på baksidan kan du skruva bort och är som du skriver ett transposrt skydd (en del klipper bort det men om maskinen går sönder kan det vara bra att återställa den till ursprungligt skick) har kört min lilla Zibro S1225 två vintrar nu utan galler och har inte haft några problem med is.
2: Har aldrig upplevt att trågvärmen är onödig och avsaknaden av is beror snarare på att du kör så lite med den eftersom den avfrostar på "äggklocka" efter ca 45-50minuters värmedrift.
och 2 avfrostningar är inte många liter
Post 2
1:Nej trågvärmen drar ingen ström när masiknen är off jag har loggat min med elmätare och när jag stänger av den på off knappen drar den endast 4W som verkar vara någon form av standby läge.
2: har som sagt loggat min lilla pump lite och kommit fram till följande (observera att detta är en S1225 som levererar 2800W värme effekt vid +7°C ute temperatur) alla värden nedan är ca värden
 +7° utetemp inmatad effekt 983W uteffekt  ca2853W COP 2,90
+-0°C utetemp inmattad effekt 855W uteffekt  ca2238W COP 2,62
-7°C utetemp inmattad effekt 797W uteffekt  ca1856W COP 2,33
-10°C utetemp inmattad effekt 790W uteffekt  ca1638W COP 2,07
-15°C utetemp inmattad effekt 732W uteffekt  ca1406W COP 1,92
Som du ser så skall du inte ha alldeles för höga förhoppningar men den gör sitt jobb och den gör det bra för vad den kostar.
3: när man stänger av pumpen så stänger ju lammelerna men när man startar så borde lamellerna återta det läge de sist stod i
har aldrig funderat över detta då pumpen altid varit på och att den sitter i garaget i källaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 09:12:00 »
Stort TACK ! Lmf för uttömmande svar. *vinkar*
Tycker inte att copvärdena är fy skam med tanke på priset  ;) Tyvärr äts vinsten upp på sommaren, då i alla fall jag vill ha lite kyla.
Har faktiskt en Zibro till liggande i kartong. Tanken var att installera den i garaget. Har dock ej kommit till skott ännu. :-\
Mvh tyke :D
