Författare Ämne: MAX ELPATRON  (läst 2694 gånger)
Utloggad Martin kARLSSON
  • Antal inlägg: 2
MAX ELPATRON
« skrivet: 13 januari 2011, 13:03:09 »
MIN PUMP ECO AIR 5500 KÖR ALLTID PÅ DET SOM JAG VÄLJER SOM MAX - OBEROENDE UTETEMP OCH OM JAG KÖR MED TILLSKOTTSVÄRME FRÅN ELPANNA!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: MAX ELPATRON
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 13:26:10 »
Kan du förklara lite närmare, vad du menar, men lossa först "caps look".
erp
  • Antal inlägg: 2
SV: MAX ELPATRON
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 13:45:32 »
Hej.
Ja om jag tillåter 9kw tar den 9 kw enligt displayen fast det inte skall behövas!
Den tar alltid så många kw som jag tillåter som max! -Installatören bara ruskar på huvudet och säger att något inte är bra men vad det är kan han inte säga.
Började i höstas efter 1 år i drift!
Utloggad erp
SV: MAX ELPATRON
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 14:56:49 »
Du menar, att vad du än ställer patronen på mellan 1,5kW - 9kW, så går den på antingen det inställda värdet eller 0 kW och aldrig på något däremellan?
I så fall är något fel. Vad händer om du ställer in 9kW och sedan sätter på en platta på spisen och drar igång ugnen och lite andra grejor, då måste väl ändå patronen stega ner, annars ryker ju säkringarna, de har väl monterat strömkännarna.
erp
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 15:06:24 av erp »
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
SV: MAX ELPATRON
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 18:58:57 »
Hur reagerar elpatronen om Martin av misstag satt ’Elpanna °C ’ till ex. 80°C?
Utloggad erp
SV: MAX ELPATRON
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 21:01:15 »
Den ligger säkert på max effekt tills den når 83º, men den borde ändå stega ner i ändlägena, fast det kan nog ta sin tid.
erp
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: MAX ELPATRON
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 01:07:30 »
Om EcoEl förstår att pumpen inte räcker till samt att övre pannan ska upp i börvärdet. Finns det någon anledning att spara på krutet o därmed inte maximera effektuttaget (förutsatt att säkringarna orkar)?
Förstår inte logiken bakom "trappa upp/ner" i detta fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: MAX ELPATRON
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 01:49:29 »
Det är väl ändå ett maxvärde vad den får köra på?
Du har väl inte mät upp att den förbrukar det?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: MAX ELPATRON
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 09:39:41 »
Jag förutsätter att TS ställt in maxvärdet på övre pannan till tex 9kW. Sedan så kan han ju se på displayen vilken effekt EcoEl lägger ut på elpatronerna när han tittar på Aktuellt Driftsläge.
Utöver detta så känner ju EcoEl av max strömuttag på någon fas i huset och vid behov sänker effekttillskottet i pannan för att undvika att en säkring går.
