Författare Ämne: Ska installera bergvärme  (läst 18177 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ska installera bergvärme
« Svar #30 skrivet: 03 mars 2011, 14:23:07 »
Precis som jag sa :) *vinkar*
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2011, 15:33:13 »
Ser fint ut. Men som vanligt finns inte en slang eller ventil och inget tryckkärl när kärlet hamnar under högsta punkt. huvuddunk
Eftersom jag själv nyligen fått en anläggning installerad så blev jag lite fundersam....
Vad är det för ventil(er) som borde finnas?
Kan det anses some en "icke fackmannamässig" installation om inte expansionskärlet sitter som högsta punkt i KB-slingan, alternativt ersatt med tryckkärl?
Är något av ovanstående "missar" något som man "kan" eller borde reklamera?  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2011, 15:56:19 »
Det borde finnas en avstängningsventil och en stad ventil så man kan strypa in flödet och mäta upp det. Sedan så syns det lite dåligt på bilden men jag ser inget filter, kanske sitter det i pumpen eller så missar jag det bara.
Finns det inte så är det fel, inte kul om kondensorn sätts igen.
Om brine kärlet hamnar lägre än rören så måste man ju ha lite tryck i det, då ska det vara ett tryckkärl. Men det kostar ju mera så då blir det inget för då kanske inte montören får jobbet eftersom ngn annan som inte bryr sig om det lämnar en billigare offert.
Annars så ser det jättefint ut på bilden rakt och fint och bra med fästen. Slang sätter man för att minska risken för ljud, kanske finns det i VP, men jag monterar alltid dit fler, eftersom det brukar vara lite si och så med slang som sitter i vp. *vinkar*
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2011, 18:52:10 »
Är väl inga problem med att trycksätta plastkärlet filter till brine sitter nog i kopplet men hittar inget till rad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2011, 19:11:37 »
Det ska vara tryckkärl.
Det var Radiatorsidan jag tänkte på, eftersom jag sa kondensorn, annars skulle jag sagt förångaren ;)
Varför går ni med på att få en sämre installation än vad som är brukligt?
Det ska vara tryckkärl på dem ställen där ett öppet system inte passar. Hur mkt tryck har du i din köldbärare?
Blir svårt att kolla utan manometer ;)
Man blir trött av att se alla fuskinstallationer. huvuddunk
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 19:15:39 av VP ORAKLET »
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2011, 19:20:01 »
Nu är det klart, förutom avsticken för naturkyla som de håller på med idag. Pumpen har varit igång sedan i fredags
Dessutom ska väl TS ha frikyla. Eller "naturkyla" som det också kan kallas...
Då bör det vara tryckkärl.
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 19:28:27 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2011, 19:45:45 »
I min Uppsala-installation har jag frikyla på andra våningen, och därmed tryckkärl, och har alltid haft problem med luft i brine-kretsen, därför var det jag som propsade på att vi skulle använda plastkärlet i Dala-installationen. Jag tror det är lättare att bli av med ev luft med det.
Installatören läste Nibes anvisning och var på väg att sätta tryckkärl. Eftersom översta punkten bara ligger ett par dm över kärlet behövs inte mycket tryck, och med kulventil under, och påfyllnadssats på plats, är det inte svårt att få upp lite tryck, och det går att sätta lite tryck genom säkerhetsventilen på plastkärlet också. Vi beslutade att testa med plastkärlet och byta om det skulle bli problem.
Har funkat kanon hittills.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2011, 20:14:53 »
Avstängningsventil finns, syns inte på bild. Stad ventiler finns på bägge stammar, syns inte häller.
Filter finns självklart både på brine och på varmasidan.
Ang. tryckkärl istället för plastkärl ska ja kolla upp med IVT varför de har gjort så. När man hör att
det ska vara ett tryckkärl istället för plast när det sitter under högsta punkt, så låter det solklart...
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2011, 20:17:58 »
Dåså   då fattas bara slangen :)   Börjar det brumma i kåken så vet du vad du ska kräva.
Lycka Till med din anläggning *vinkar*
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2011, 20:19:29 »
Ska hålla öronen öppna, börjar det brumma knUp
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2011, 21:30:44 »
Tycker det är smartare att sido ansluta brine så kärlet hamnar lägre ner blir krångligt att fylla på med kärlet så högt upp. Jag har trycksatt min plast burk till ca 0.5 bar och det funkar bra och man kan se nivån fast mitt kärl sitter på högsta punkten. Av vilken anledning ska man ha tryckkärl Sc:,h.
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2011, 21:57:37 »
Japp. Problemet med att sidoansluta en Nibe F1245 är att brinerören då går ut på var sida, och hålet vi ställde pumpen i hade inget utrymme för rör på två sidor.
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2011, 08:46:42 »
Min 1245 har jag sidoanslutit åt ett hål så det funkar bra om man vill
« Svar #43 skrivet: 04 mars 2011, 11:44:09 »
Ok.
Försent nu iaf. Den står instoppad i ett hål där det tidigare stod ett torkskåp, och det är trångt som fasen överallt.  ::)
