Författare Ämne: Ska installera bergvärme  (läst 18176 gånger)
SV: Ska installera bergvärme
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 18:00:09 »
Har nu fått offerten från IVT.
IVT Greenline 9kw med 180m borra, då ingår allt. 124 100:- Känns som ett ganska bra pris, eller :-\
Med eller utan ROT-avdrag?
Det är med ROT.
Bättre än mitt pris. Betalade lika för Nibe 1225-8 och 140m borra dec 2008, dock inklusive färje-avgift för borrmaskiner 10000kr.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2011, 14:02:32 »
Nu så är det beställt, IVT Greenline HE-9 med 180m borra, med fläkt konvektor i källaren och fri kyla i sovrummen  :D
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 13:19:40 »
Borrning klar, installation på torsdag. Äntligen ska pelletsen ut  *vinkar*
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2011, 16:02:02 »
Nu blir man lite avis.
Ska borra om 2 veckor ,men kommer inte gräva in det förrän kälen släppt.
Får stå ut med ved ett litet tag till.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2011, 17:44:47 »
Be din installatör lägga ut värmemattor innan så du/ni kan gräva. Kan ju ta månader innan detta släpper. Inte så kul att ha en VP som käkar tillsats med silverbestick :( ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011, 17:14:14 »
Jag la värmemattor för att gräva kulvert, fungerade kanon. Tre dygn med mattorna på sen var det som i sandlådan på sommarn.
Sen behöver man ju inte tajma in det så att det är minus 33 när grävningen ska göras(som jag gjorde)  :o
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2011, 22:14:06 »
Å ni som inte har värmemattor gödda med Fortumel kan ju lägga ut en sträng grillkol under täckplåt och elda upp under natten, det knäcker vilken tjäle som helst... knUp >:D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2011, 22:44:07 »
Jag har några tomma oljefat ni kan få till det, bara hämta o klyva dom, sen kan ni grilla backen.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2011, 10:47:30 »
Dom hade inte så långa mattor.
Och jag har inte så bråttom heller.
Spara ju pengar så länge jag inte byter.
Jag river inte ut ved panna förrän det är dags att koppla in allt.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2011, 11:05:51 »
Har du inte plats att behålla vedpannan kan vara bra att ha.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2011, 09:25:20 »
Funderade rätt länge på det.
Men när allt är igång sen så lär ja inte gå ut o elda mer.
Kommer att elda i braskaminen.
Värmde upp 130kvm med den förut när vi hade direkt el.
Är egenföretagare o har 2 yngre barn så det är en sten som släpper.
Visst det går väl ok att gå ut o tända i pannan, men det är ju så mycket annat runt omkring.
Vintertid så måste man se till o komma hem i tid så man hinner få upp tankarna i temp.
Ut o tända tidigt på morgonen.
Nä ja har tillräckligt att göra med familjen o huset o företaget.
Ska bli underbart när allt är klart.
Det ända ja jag har i tankarna nu är om det skulle räcka med en 1245.
Har bestämt mig för 1145 + vpb 300 men det är ju lite dyrare.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2011, 13:23:57 »
Nu är det klart, förutom avsticken för naturkyla som de håller på med idag. Pumpen har varit igång sedan i fredags  studs
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2011, 14:03:02 »
Ser fint ut. Men som vanligt finns inte en slang eller ventil och inget tryckkärl när kärlet hamnar under högsta punkt. huvuddunk
Utloggad goldegg
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2011, 14:05:13 »
Kontakta Rörmokeriet i Hillerstorp. Seriösta, håller tid och kalkyl. Installerar rätt grejer. Gör rätt. Är trevliga.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2011, 14:22:19 »
Nu är jag inte med Sc:,h kan du förklara.
