Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fukt? Beläggning på golvet
Ämne: Fukt? Beläggning på golvet (läst 4302 gånger)
fogge
Nybörjare
Antal inlägg: 4
fogge
12 januari 2011, 19:12:01 »
Hejsan
Har en ny installerad RAS 10, allt fungerar utmärkt, men jag har märkt att golvet som ta emot blåset från innedelen känns strävt
och funderar vad det kan vara. Fukt?
Någon som har erfarenhet av detta?
Krister
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fukt? Beläggning på golvet
12 januari 2011, 19:34:37 »
Hej Fogge och välkommen till forumet! Thumbsup Vad är det för golv/golvbeläggning du har framför pumpinnerdelen??
Har aldrig hört talas om något sådant tidigare, fukt är väl inte spec troligt att det kan vara utan snarare någon form av fenomen som sker via uppvärmningen från innerdelen isf. Har du vingen ganska mkt riktad nedåt mot golvet alltså eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
fogge
Nybörjare
Antal inlägg: 4
fogge
12 januari 2011, 20:06:23 »
Har vingen riktad cirka 45 grader, så strävheten börjar ungefär där luften träffar golvet, som är ett lackat trägolv.
Du som vet, finns det någon möjlighet att det kan komma ut någon vätska (kylmedium) med luften
Fogge
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
12 januari 2011, 20:25:43 »
Hej Fogge! Nej det enda som jag kan tänka mig är när pumpen blåser varmluften ganska mkt nedåt mot golvet så tycker nog inte lacken på golvet om detta utan kan mjukna och resa sig mm av värmeutvecklingen, Toshiba är ju ena riktiga värmemaskiner vet du väl.
Så höj du bara upp vingen en bit uppåt så att det inte blir så hög värmeutveckling på golvet nära innerdelen så skall du se att problemet upphör. Du vet väl om hoppas jag att man får en bättre och jämnare värmespridning längre bort i huset från innerdelen räknat om du kör med en högre inställning på vingen??
Mvh Raffen.
fogge
Nybörjare
Antal inlägg: 4
fogge
13 januari 2011, 17:28:56 »
Tack för hjälpen Raffen, jag tester mej fram
Fogge
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
13 januari 2011, 22:28:39 »
Ställ dig två meter från pumpen och håll ansiktet en halv meter lägre än pumpen. Om du då får luftströmmen rakt i ansiktet så har du en ganska bra vinkel på vingen.
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
14 januari 2011, 19:07:50 »
Hej,,Fader Jan
Hmm..Hur tänkte du nu? Vingens läge har förmodligen bäst effekt beroende på planlösning..Eller?..Har man bara ett rum att värma så skulle jag föreslå att hålla vingen står mot golvet. Men skall man flytta luft långa vägar så skall vinge stå så rakt ut som möjligt enlig min uppfattning och erfarenhet!!
Vänligen
\Hyvens
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
14 januari 2011, 19:45:11 »
Hej Hyvens
Ja jag var kanske lite för snabb där. För mig passar inställninen bra. Men i regel vill man ju värma en så stor del av huset som möjligt och då vill man förståss skicka luften så långt bort som möjligt. Nu fick ju Fogge problem när luften tydligen blev för varm för golvet, så min tanke var att tipsa om mitt sätt att ställa in vinkeln. Det blir vär en 15-20 grader tror jag.
Men du har ju rätt i det att det beror på planlösningen hur man ska få den varma luften att hamna där man vill.
shevchenko
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
shevchenko
Svar #8 skrivet:
17 januari 2011, 13:26:58 »
Är det trägolv?
//Schevy
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
17 januari 2011, 13:49:54 »
Hej Shevchenko! Ja Fogge har redan svarat på detta i ett inlägg i tråden att han har ett lackat trägolv framför pumpinnerdelen.
Mvh Raffen.
fogge
Nybörjare
Antal inlägg: 4
fogge
Svar #10 skrivet:
17 januari 2011, 19:14:21 »
Hej Raffen
Vill bara säga att ditt råd med högre ställd vinge gjorde susen. Kört så några dagar och strävheten på vårt golv är borta
Fogge
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2232
användare: 7
jape
Bingoberra
Börje__
viprovar
Ewald
Robiban
BiggerDigger
