Författare Ämne: Isolerad PEX i krypgrund  (läst 3519 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 januari 2011, 18:59:25 »
Någon som har erfarenheter av detta? Jag är lite orolig över att det kanske fryser(?) om det är svinkallt ute. I och för sig har ju inkommande vattenledning klarat sig i snart 36 år så isolerad PEX borde väl funka? Om än det låter lite så borde väl 30mm cellplast S80 EPS från ex. Byggmax isolera en hel del jämfört med ingenting eller vad tror ni?
Tips, förslag är välkomna.
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
SV: Isolerad PEX i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 09:02:20 »
Är det verkligen ingen som har några tankar kring detta???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 12:24:10 »
Om det fryser eller inte beror på vilken temperatur du får när det är som kallast i krypgrunden och hur ofta som man tappar vattnet. Isoleringen kan fördröja frysningen men om det är minusgrader i krypgrunden och ingen tappar något vatten på flera dagar så kan det frysa iaf.
Men som sagt så är det temperaturen i krypgrunden som är det mest avgörande.
VP Driftsatt 2005-02-10
