Författare Ämne: Byte av utedelen  (läst 2178 gånger)
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
Byte av utedelen
« skrivet: 12 januari 2011, 13:19:20 »
hej
jag fick min nya utedel som var en HE9 LKE utbytt mot en HE9 JKE vad är skillnaden mellan dessa förutom att COP
är något lägre på JKE. Är detta ett nerbyte eftersom JKE är en föregångaren. Vad säger du findus som leder  uppropet mot
LKE maskinerna.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Byte av utedelen
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 14:07:47 »
hej
LKE maskinerna.
 hej
 jag blev lite nyfiken
 varför fick du den ut-bytt ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 18:15:49 »
hej kjell62
Maskinen slutade att frosta av för 2 veckor sedan. Avfrostning  rutinen startade
aldrig. fick hela tiden frosta av med varm vatten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 19:49:17 »
Ja det tyder väl på att de verkar ha större förtroende för den lite äldre JKE istället för den nyare LKE-modellen, f.ö är det väl annars ganska exakt samma pumpar egentligen med undantag av att LKE är den nyare pumpen. Det kanske snart är dags för de som slår på stora trumman och annonserar om att den här nya HE9 LKE-ger 3,4kw värmeeffekt vid -15 ºC i utetemp stryker bort den raden ur sin reklam/annonsering. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 19:51:04 av Raffen »
