Författare Ämne: Fjärrövervakning CE50  (läst 5578 gånger)
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 januari 2011, 08:20:10 »
Satte in en CE50 för 2 år sedan och var väl lite mer påläst då än nu. Jag kan dock inte dra mig till minnes att det då fanns någon möjlighet att på distans logga in eller övervaka pumpen, men det kanske har hänt något sen dess? Det kan bli väldigt dyrt om pumpen stannar en vecka om det är minus 20 och man inte är på plats.... Hur gör ni?
Bygger fritidshus/permanenthus på i Stockholms skärgård.
135 kvm, golvvärme, trol CE50.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
SV: Fjärrövervakning CE50
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 10:10:51 »
Jag beskriver min lösning här:
http://www.czlogger.se/forum/viewtopic.php?id=137
Det är klart elegantare att ha en loggermodul uppkopplad som presenterar data på en hemsida, men i väntan på det funkar detta bra för mig.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad ulf@orhaug.se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 13:43:24 »
Hej.
Jag har en PC kopplad till min CZ65 med seriell kabel och kör det utmärkta programmet CZlogger. I detta program kan man välja att lagra grafer på en katalog i datorn eller i ett nätverkt. Jag lägger graferna i en mapp på min Windows Home Server (WHS) och använder sedan funktionen att publicera en websida. Där kan jag då via internet alltid ha koll på min panna och de värden jag är intresserad av.
Kolla på:
https://ulforhaug.homeserver.com/comfortzone/
Mvh
/Ulf
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 14:41:57 av ulf@orhaug.se »
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 16:58:10 »
Ok Ulf, du triggade mig att ta tag i saken. Nu har även min pump en egen hemsida.
http://www.elmlund.se/comfortzone
/David
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 18:12:34 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 18:09:57 »
Det är väldigt bra. Men Ulf, går inte dina elpatroner in lite väl häftigt???
Ser dyrt ut
mvh
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 19:24:23 »
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 19:29:05 »
Det ser ut som om du skulle kunna skrota elpatronerna helt.
Min slutsats så här långt är att anläggningen passar som handen i handsken i relativt stora och välisolerade hus. Dina data motsäger inte den tesen.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 20:58:02 »
Hej krambriw.
Jo, du har helt rätt. Jag tycker också att patronerna går in för mycket.
Mitt hus är på 210 m2 md golvvärme i hela huset.
Jag upplever att det är för stora fördröjningar - alltså pannan väntar för länge med att ladda på med mer värme när temperaturen börjar falla. Resultatet blir att den faller och faller och patronerna behöver träda in. jag har meckat lite med både a1, m1 och a2, m2 parametrarna men inte sett att det ger någon nämnvärd förbättring.
Vad finns det att göra?
/Ulf
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2011, 23:29:23 »
Kan du beskriva hur och var du installerat den externa temperaturgivaren?
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2011, 08:22:56 »
Angående min externa temperaturgivare,
Jag har en väldigt öppen planlösning och givaren sitter monterad mitt i huset i princip, på en innervägg. Den är monterad i en plastkåpa som tidigare användes för tempgivare till min gamla panna (ES480). Plastkåpan har luftspalter på under och ovansidan så luft kan cirkulera.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2011, 10:27:30 »
Jag tror att detta med placeringen av givaren är en mycket viktig sak....och här önskar man ju att fanns en trådlös variant så det vore lättare att hitta optimal position
Jag har själv monterat den i en plast kapsling. Först var den helt tät men då tyckte jag att den blev för trög så jag borrade en rad med hål i botten och i toppen på den
Jag har iofs radiatorer men placeringen av givaren ger ändå märkbara skillnader i beteende. I början satte jag den som du, i mitten av huset men det blev inte bra därför att det fanns för mycket värme samlat där, dvs systemet tog för lång tid på sig att reagera när temperatur förändringarna slog igenom (det börjar ju vid ytterväggarna)
Jag flyttade då givaren till en position på bottenvåningen ca 50 cm över golvet på väggen i ett rum i norrläge. Detta rum utsätts inte heller för massa spring genom ytterdörrar vilket skulle störa alltför mycket. Sedan dess fungerar det mycket bra och pannan går in i tid och börjar jobba när kylan kommer. Jag fick ställa in en lägre rumstemperatur på pannan eftersom det är orimligt att kräva full komfort i detta hörn. Jag har typiskt 1-2 grader högre temp i övriga huset än just i detta hörn (inställt 21 grader ger 22-23 i rummet och i övriga huset mätt med andra termometrar)
Jag tror detta skulle kunna fungera bra även med golvvärme, du får bara se till att värmeslingan inte värmer din givare för mycket...
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2011, 11:07:22 »
Intressant. Detta har jag inte haft en tanke på.
Jag får försöka hitta en annan placering (där jag kan dra fram en kabel).
En annan fundering: din teori om "trögheten" stämmer vid fallande temperatur inomhus. Men när temperaturen stiger inne och kommer över önskad innetemp. fortsätter min temp att öka ganska mycket, och detta bore då förvärras om tempgivaren istället sitter på en yttervägg där det borde vara lite kallare och kylning från utsidan - eller?
/Ulf
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 11:09:42 av ulf@orhaug.se »
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2011, 12:20:05 »
Nja, det är ju inte så att givaren hamnar i ett ouppvärmt rum, jag har två radiatorer i rummet där min givare sitter, ena radiatorn sitter ca 70 cm på väggen vid sidan om under fönstret så värmen sprids ju även i det rummet på ett bra sätt. Jag har inte upplevt att värmen fortsätter att stiga till en oönskad nivå någon gång
Jag antar att du har golv värme också i det rum du tänker sätta givaren. Vad (jag) ville uppnå var att pannan reagerade snabbare när kylan började trycka på utifrån och det är vid ytterväggarna detta detekteras tidigast, i alla fall i mitt hus. Om det blir för varmt får man justera rumstemperaturen på pannan (jag har ju en lägre temp inställd (21 grader) än vad jag egentligen vill ha i huset).
Optimal placering för din givare kanske är "nära" en yttervägg men inte direkt på...måste provas...för att hitta rätt känslighet. Kanske också din plast kapsling är för tät, den bidrar också till trögheten i systemet, större hål kanske behövs
mvh
