Författare Ämne: klarar en 6,5kw luftpump att värma 140kwm?  (läst 3537 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 11 januari 2011, 21:55:14 »
ohoj!  tänkte bara kolla lite snabbt vi har en ivt 12 KHR-N (6.5kw) luft pump i källaren i vårt hus byggt 1955 72+72m2 inge speciellt gjort åt isolering någonstanns och 2glasfönster överallt.
dock på övervåningen så blir det lite väl kyligt när det under 0:an min fråga är.. vi funderar på att skaffa en pump till övervåningen också. men snål som man är så undrar man om inte pumpen vi har i källaren kanske skulle orka värma övervåningen drägligt också om man bara montera ett ventrör från rummet där den sitter i källaren och suger luft med en fläkt upp till våningen över eller är den på tok för klen för att orka värma vårt hus? förstår att vid -15 så orkar den inte men vanligen är det ju inte så kallt i sthlm.
som det ser ut nu stöd eldar vi på morgonen för att få upp tempen. vore skönt å slippa göra det hela tiden. och får jämnare temp inomhus.
Så någon som vet om det är onödigt att ens prova eller kan vara värt ett försök med ventrör och fläkt eller ska vi hoppa det försöket och bara köpa en pump till övervåningen på engång.
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 21:56:59 av litenmentuff »
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
  • Antal inlägg: 36601
SV: klarar en 6kw luftpump att värma 140kwm?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 21:57:22 »
Köp en pump på en gång.
För att transportera nämnvärde mängder värme med en kanalfläkt behöver du rejäla grejer, och det blir varken billigt eller tyst. (Eller bra)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 22:00:47 »
Ja mitt råd blir att du skall hoppa över det här med rör och fläkt, det vill till så väldigt stora luftmängder om det skall bli någon verkan nämligen (ca 400-500 m3 luft/timma) vilket gör att det bara kommer att föra en massa oväsen för dig. :)
Mvh Raffen.
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
SV: klarar en 6,5kw luftpump att värma 140kwm?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 22:08:24 »
fast vi får rätt bra "grundvärme" på övervåningen i allafall vid -5 cirka 17 ºC på övervåningen och 19 ºC i köket där trappen ner till källaren är. så behöver väl inte "så" mycket mer värme för att få upp tempen på övervåningen till 20 eller? problemet är att köket är i ena hörnet av huset och resten av huset blir då alltså cirka 17 grader = riktigt tråkigt kallt. det jag tänkte var ett rör rakt upp på andra sidan huset så får man värmen spridd från båda hållen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 22:11:34 »
Vad för slags rör och fläkt hade du tänkt dig ev?? :)
Mvh Raffen.
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 22:25:00 »
ingen aning tänkte bara att slipper jag köpa en pump till = ca15000kr mer kvar på kontot
men ville bara kolla om det ens var vettigt att försöka låter som att det kanske är vettigare med en pump till då? hade dock inte tänkt montera någon monster fläkt utan en av dom standard vent fläktarna som man monterar i rören som blåser igenom cirka 100m3/h just för att dom har ju rätt låg ljudnivå (36db)
men ni snackade ju om monsterflöden!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 22:41:41 »
Du kan ju prova. Alltid kul att labba lite. Men glöm inte att när du vill höja värmen går det ju naturligtvis åt mer energi. Det går ju inte att flytta runt värme och använda den flera gånger, om du förstår vad jag menar. Det är ju självklart egentligen men lätt att glömma när man fått en snilleblixt. :D
Din nuvarande pump kommer att få jobba hårdare. Tror du den har kapacitet att värma hela huset?
Är det tveksamt rekommenderar jag att du sätter in en pump till. Det är ju vad som egentligen behövs, eller hur?
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 23:00:17 »
//2000
kostar cirka 500kr och ett par timmars jobb för att testa därför jag vart lite sugen men 500kr och en kväll i onödan tänkte jag att jag skulle undvika genom att fråga experterna här :P
verkar som pumpen orkar värma hela huset ner till -5 iallafall och det är ju inte helt fel då behöver man ju bara elda ibland vilket är roligare :) ved har jag gratis mot att jag kapar och transporterar hem det men ja det 'är inte direkt min favorit syssla om man säger så :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 23:01:25 »
En fläkt för 100 m3 luft/timma räcker inte till alls, du kommer inte att märka någon skillnad alltså, minst 3-4 st dylika fläktar behöver du för att du överhuvudtaget skall se något resultat. Sen precis som 2000 säger här så tar det ju kraft och uppvärmningsförmåga från källaren också vilket med all sannolikhet skulle visa sig i att det ordinarie uppflödet av varmluft som sker idag från källaren (utan fläkt) och upp till bostadsvåningen förmodligen skulle minska vilket gör kanske att det totalt sett ändå inte blir någon skillnad alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 23:04:10 »
Jag tycker du ska prova, då blir du den experten som upplyser oss andra...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 23:25:22 »
Ja jag har givetvis inget alls emot att du provar detta själv, jag ville väl bara nämna lite om detta så att du inte slänger ut/bort ca 500:- kr + ett antal timmar helt i onödan. ;)
Jag har nämligen själv haft samma uppställ som du med bara 1 st pump i källaren och beslöt mig för att bygga en rekorderlig värmeförflyttare som verkligen fungerar.
Du får gärna ta del av mina erfarenheter om du vill i denna tråd: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 23:38:37 av Raffen »
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 20:05:02 »
jag hoppar nog min lilla ide då 2 stycken sagt att det kommer bli pannkaka. tack för info nu slipper jag iallafall den blundern. *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 20:09:50 »
Den du har då, sitter den där den gör bäst ifrån sig, eller skulle du kunna utnyttja den bättre om du flyttade den till någon annan del av huset?
