Författare Ämne: Ny värmepump  (läst 3498 gånger)
Utloggad co
  • Antal inlägg: 3
Ny värmepump
« skrivet: 11 januari 2011, 20:29:12 »
Står i begrepp att byta ut en 10 år gammal panaconic till en ny Q Heat SE 630
Är det ett bra val? Är panaconic bättre?
Jag har blandade erfarenheter av panaconic, inga alls av Mitsubishi
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 20:54:42 av co »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 20:35:27 »
Står i begrepp att byta ut en  år gammal panaconic till en ny Q Heat SE 630
Jag har blandade erfarenheter av panaconic, inha alla av Mitsubishi
 hej
Q Heat SE 630 är ingen dålig maskin
har du kollat vad pris skillnaden är på en 660 ?
 den ger mer värme när det är kallt
Skillnaden mellan FD25 och FD35 är inte stor vid +7 grader ute
Vid -15 grader utomhus däremot så avger FD25 ca 3Kw och FD35 avger ca 4.3Kw i värmeeffekt
vad har du för panasonic ?
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad co
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny värmepump
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 20:42:30 »
Jag har en gammal CS_G95KE ca 10 år gammal som har gått utan en enda driftstörning sedan ny. Den har dock blivit för liten efter ombyggnad/utbyggnad. Kännner att det ät fel att flytta en så gammal maskin. Har även en 5 år gammal skräp panaconic  som strular. Bytt fläktmotor inne på garanti samt bytt hela utedelen nyligen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Ny värmepump
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 22:47:51 »
Om du byter för att den gamla är för liten, tycker jag verkligen att du ska överväga kjell62:s förslag.
Över 30% mer effekt när det behövs som mest - för bara ett par tusenlappar extra...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Ny värmepump
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 00:04:49 »
Hade nog valt den större utan tvekan, FD25:an är OK för mig men storleken på ditt hus avgör en hel del vad du behöver.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad co
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny värmepump
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 07:37:25 »
OK
Jag ska titta på en större maskin. Vi har ca 180 kvm bo yta. Dock så värmer min renoverade panasonic övervåningen.
Är en Q heat rätt pump eller ska man titta på andra fabrikat? Vi vill inte råka ut för panasonic driftproblem en gång till.
Utloggad kjell62
SV: Ny värmepump
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 09:59:55 »
OK
hej
Montera pumpen på mark-stativ pumpen kan ge vibbrationer
om du har o-tur
Nej köp ingen panasonic
de är bra på att göra reklam och inget mer
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ny värmepump
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 22:32:12 »
OK
kjell  *vinkar*
Panasonic kan hålla sig till det de är bra på - Plasma TV Thumbsup
  • Dot gäster: 2594
