Författare Ämne: el patron  (läst 2898 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
el patron
« skrivet: 11 januari 2011, 19:18:11 »
Hejsan tycker inte att jag får tanktempen bra tycker att el patronen går in hela tiden när man spolar varm vatten? Det är ju bara 1-minus ute så pumpen borde klara det tycker jag eller har jag fel?
  • Antal inlägg: 31296
SV: el patron
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 07:37:59 »
Det beror väl på inställningarna?
Vad har du för börvärde på "TANK TEMP"?
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
SV: el patron
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 21:29:10 »
Min är också väldigt konstig dyr som bara den då elpatronen är typ glödhet runt enstaka minusgrad.
Vid 1 ºC så klarar vp att få ca 55 ºC i övre tank  ca 53 ºC nedre.
Framledning ca 35 ºC
men nu vid enstaka minus nu -2 ºC
Så klarar den inte en högre framledning än 37 ºC
Och tanken ligger i den tempen också.
Så frågan är
Med all el förbukning för avfrostning och den låga effetiviteten , så kanske inte bara elpatron är mycket dyrare . detta då runt nollan.
Min kör avfrostning 2-3 gånger/timme med en tid på nästan 10 minuter / gång.
Och tycker nästan kw förbrukningen är lika hög vid avfrostning som vid vanlig drift.
Mvh
Daniel
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: el patron
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 19:32:40 »
Tanken inställt på 50grader men den kommer bara upp i ca 36 grader nu när jag ställde om el  till 6kw borde inte pumpen klara det utan att el patronen går in?
