Författare Ämne: Vad kostar er el?  (läst 21772 gånger)
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Vad kostar er el?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 20:52:04 »
December 2010: Värme/varmvatten/hushållsel = 4338Kwh a 1,79:- = 7890:-  huvuddunk
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2011, 21:15:12 »
1,39 kr/kWh samt 2051,25 kr totalt i fasta avgifter, allt inkl moms.
erp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2011, 22:56:01 »
1,31kr/kWh inkl allt
(bara elen + e.skatt 1,06kr inkl moms... resten är abonmangskost elöverföringsavgift osv)
December totalt 1960kr för 1494kWh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2011, 23:41:37 »
7300 kr för Dec, de é så man spyr.
4120 Kw och ändå fårskinnstofflor och fliesjacka på sig.
1.80 kr/kwh totalt, EON rörligt pris
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2011, 01:18:13 »
1,45:- /kWh ink moms och elnät.
Borlänge Energi.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2011, 08:09:04 »
Har inte dykt upp nån räkning än men om jag minns mätarställning rätt föregående mån
så förbrukning ca 2300 kwh a 98,75  + elöverföring och nätavgift som jag har från annat bolag.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2011, 08:32:04 »
nov, dec 2037kWh 2887kr = 1.42kr/kWh inkl allt.
vattenfall 3års avtal (2009-2012)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2011, 10:57:00 »
1,73 kronor per kWh inkl allt. Rörligt pris miljömärkt genom GodEl.
Ett högt elpris är ju bra för då återbetalar sig vp-investeringen snabbare ;). Sparade 5100 spänn bara i december jfr med om jag haft kvar min gamla elpanna! Kom igen NAO --/, radda upp 25 månader till med decemberkylan så är jag break-even!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2011, 11:16:21 »
December 3520:- för 2712kWh =1,30 kr/kWh
Power by Vattenfall.
Tecknade nytt 3 årigt fastprisavtal i höstas.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2011, 18:47:01 »
Ingen som känner till elpriser i andra EU-länder?
Det finns väl ingenting som hindrar en svensk elkund att handla sin ström från exempelvis ett grekiskt elbolag?
Eller är det det?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2011, 23:46:15 »
1.95 all inclusive... fast det blir ju billigare ju mer man gör åt, så jag får ta och brassa på pumpen lite mer...
tänk den stackarn som har nåt hus som inte används och bara gör åt typ 1kwh på ett år, den lär ju ha sveries dyraste kilowattimme!!
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2011, 07:51:37 »
Ja, i sommarstugan kostar mina kWh ca 15:- styck...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2011, 08:39:53 »
Eller är det det?
http://www.energy.eu/#Domestic
Greece    € 0.1078 KWh
Sweden    € 0.1482 KWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2011, 08:44:55 »
Se där  :)
Bulgaria     € 0.0834
Kanske vore najs att köra pumpen på lite bulgarisk power?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2011, 08:47:14 »
Se där  :)
Bulgaria     € 0.0834
Inte om du måste betala för förlusterna på vägen hit...
  • Dot gäster: 2804
