Författare Ämne: Kompressorlarm CE50  (läst 2717 gånger)
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
Kompressorlarm CE50
« skrivet: 11 januari 2011, 18:26:33 »
Fått mitt första "kompressorlarm" efter c:a 2 års användning. Startade om pumpen och allt verkar funka. Vad kan larmet bero på och är det så att pumpen stannar vid kompressorlarm? (Pumpen värmer ett fritidshus där jag inte är i veckorna, kan bli dyrt om pumpen stannar...)
Bygger fritidshus/permanenthus på i Stockholms skärgård.
135 kvm, golvvärme, trol CE50.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kompressorlarm CE50
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 01:35:32 »
Om du får ett kort strömavbrott så får du kompressorlarm och måste då starta om pumpen.
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 08:16:19 »
Under de två år jag haft pumpen har vi haft en mängd strömavbrott (funkar så i skärgården). Pumpen startar alltid automatiskt när strömmen går på så något har uppenbarligen varit annorlunda denna gång. Jag vet alltså inte ens om det varit strömavbrott denna gång.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 08:38:54 »
Jag vågar inte svara hur det är med längre strömavbrott, men har själv märkt att vid snabba "blinkningar" på nätet så gillar inte pumpen det och jag har behövt starta om den då.
