Författare Ämne: ljudisolera kompressorn på en Thermia Diplomat 8  (läst 3893 gånger)
Utloggad annj
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 11 januari 2011, 18:12:25 »
Jag är helt ny på det här forumet och är inte så kunnig på bergvärmepumpar :). Men vi har precis byggt ett nytt hus och har installerat en Thermia Diplomat 8 bergvärmepump i tvättstugan. Problemet är att jag, som en del andra har jag förstått, störs av ljudet av den. Det är dels ljudet från själva pumpen och dels stomljud i angränsande rum. Så jag har några frågor.
1. Går det att isolera runt kompressorn? När vi öppnade plåten framför såg vi att det bara är isolering innanför en del av plåten och det borde ju göra nytta om man kan trycka in mer isolering, Hur funkar det i så fall med ventilation?
2. Vi ska försöka få installatören att sätta pumpen på gummifötter och en extra flexslang från pumpen,  har redan en. Men är det bästa att köpa en gummiplatta från Vibratec? Jag är rädd att installatören bara kommer att sätta några provisoriska gummifötter.
3. Finns det andra åtgärder?
4. vi har ett förråd som ligger precis bredvid tvättstugan, är det möjligt att i efterhand sätta ut pumpen där? Vad är i så fall en rimlig kostnad för detta?
Tacksam om någon svarar :) Till saken hör att installatören inte är så intresserad av att genomföra några åtgärder.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: ljudisolera kompressorn på en Thermia Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 23:47:04 »
1. Du kan isolera alla 4 väggar med cellplast.
2. Du ska ha flexslang på alla anslutningar som går från pumpen.
   Sedan kan du ha dämpande kuddar under pumpen
   http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
3. Vet ej.
4. Är  möjligt om det finns plats kan ej bedöma priset.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:08:50 av Rickard »
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2011, 21:26:29 »
Jag undrar också lite kring detta. Skulle man kunna stoppa in mineralull runt kompressorn eller kan den då bli överhettad eller liknande?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2011, 22:14:09 »
Det finns färdiga ljudhuvar att köpa om man vill.  Används på G2 bland annat *vinkar*
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 11:37:09 »
Var köper man sådana? Passar de på Atria?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 21:51:12 »
japp  kolla med en åf.   *vinkar*
