Författare Ämne: Högre framledning än börvärde??!!  (läst 6570 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 11 januari 2011, 17:07:30 »
Hejsan,
Jag har fått klagomål från resten av familjen om att det har varit för varmt inne. 24 grader var det,vi brukar ha 21 grader. Så det var dax att ta reda på varför.
Testade att sänka tempen 2 grader men det var fortfarande för varmt. Blev ingen skillnad efter ett par dygn.
Såg då att det var högre temp på framledningen än på börvärdet?? Hur kommer det sig?
Har nu testat att starta om hela pumpen för att se om det blir skillnad.
Förslag?teorier?
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
  • Antal inlägg: 19475
SV: Högre framledning än börvärde??!!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 17:28:58 »
Hejsan,
Förslag?teorier?
Om vp jobbar med flytande kondensering så är det normalt att framledningen ligger över börvärde för tidigare har den säkert legat under börvärde den räknar att snittet ska bli lika som bärvärde. Ovanstående är dock ingen förklaring till att det blir för varmt inne kan det bero på mycket snö på tak och runt husgrunden som isolerar.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 17:32:58 »
Hejsan,
Förslag?teorier?
Sol, vindstilla, isolerande snö på taket och marken?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 15:55:03 »
Växelventilen kanske har hängt sig i värmeläget och VP försöker förtvivlat göra
varmvatten? Detta borde då även medföra att varmvattnet INTE blir varmt.....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 21:42:47 »
Varm vatten har vi. Jag har fått ner tempen till 21.7 som är helt OK. Dock är börvärdet fortfarande lägre än framlednings tempen?? Men man kanske inte ska fundera för mycket.Det verkar funka bra ändå.
//Uffe
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 22:17:41 »
//Uffe
Är det alltid högre än börvärdet? Pumpen funkar ju så att den värmer till en bit över börvärdet, sen stannar den och låter det svalna till lite under börvärdet innan den startar igen och proceduren upprepas...
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 08:01:08 »
[/quote]
Hejsan,
Ja det verkar så,iallafall de gånger jag har kollat på värdena.Pumpen har gått konstant nu ett par timmar och börvärdet ligger på 32 grader medans framledning ligger på 39 grader. Returvattnet är 33 grader,inne tempen är 21,7 grader.
Om jag har en väldigt lågt inställd värme kurva men vill att det ska vara 21 grader inne, kan det vara så att pumpen prioriterar den valda innetempen som då behöver varmare framlednings (39 grader) vatten till elementen kanske?
Allt verkar ju fungera helt OK men jag är nyfiken.
Jag ska ringa till Viessman supporten och fråga.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 08:25:56 »
Innegivaren justerar upp/ner börvärdet, så isåfall borde det inte stå 32 grader.
En dum fråga kanske: Styr pumpen framledning eller retur? Är det framledningen börvärde som är 32, eller är det returens?
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 14:22:55 »
Hejsan, Har pratat med viessman.
Börvärdet mäts på returvattnet. Dvs Börvärde 40 grader,framledning 48 grader, retuledning 42 grader. Då ska pumpen stoppa efter 10 min om samma temp gäller.
Får se om det stämmer......
