Författare Ämne: Varför porlar det?  (läst 4106 gånger)
Utloggad Ulmian
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
Varför porlar det?
« skrivet: 11 januari 2011, 14:48:58 »
Jag har en Sanyo CO2 Eco-anläggning sedan 2005.
En försökskanin med andra ord.
Vad jag tycker om anläggningen har framgått vid flera tillfällen historiskt sett.
Nåja, nu till mitt problem.
Den senaste veckan har vatten börjat porla i värmeröret som leder till radiatorerna vid övre cirkulationspumpen.
Vad kan det bero på?
Inställningarna är detsamma som jag alltid haft och anläggningen har vare sig svårt att hålla inställd temperatur eller tillverka varmvatten. Jag ser heller inget galet på tryckmätaren (bar) så vi har rätt vattenmängd i radiatorerna.
Expansionskärlet visar heller inga konstiga tryckvärden.
Just det porlande ljudet är nytt för mig och ger inga positiva vibbar.
Är det någon som upplevt samma sak och som kan förklara orsaken?
Pumpa på bara...
Mera...mera...
SV: Varför porlar det?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 14:52:51 »
Har du testat att lufta radiatorerna och cirkpumpen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 14:55:46 »
Luftbubbla
Antingen får du stänga av cirkulationspumpen så luften kan stiga eller så får du kräma på cirkulationspumpen på max för att få bort bubblan
sedan kan du lufta ur den ur radiatorerna (om du inte har någon luftare på något rör någonstans)
När posrlandet och luftandet är klart glöm inte kontrollera trycket i expansionskärlet och ev. fylla på med lite vatten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 18:13:27 »
Tack för infon!
Hade tänkt lufta elementen i varje fall.
Men det om lufbubblan vid cirkulationspumpen var nyheter iaf för mig.
Pumpa på bara...
Mera...mera...
