Författare Ämne: Offert - rimligt pris?  (läst 25620 gånger)
Utloggad AndreasX
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 januari 2011, 13:56:29 »
Är det någon som har en åsikt om detta är ett rimligt pris?
Område: Stockholm
200 m borra
Nibe 1145-10
VPB 300
UKV 100
Pris ca 180" exkl.ROT,  ca 155" inkl ROT.
Mvh Andreas
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: Offert - rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 14:56:22 »
Min offert
Område: Stockholm
190 m borra
Nibe 1245-10
Ska ha en UKV 100 men den var inte med
Pris ca 176750" exkl.ROT,  ca 150" inkl ROT.
så din offert känns bättre än min  fiR:
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 15:57:32 »
Mmm, Andreas offert ser väl helt OK ut.
Borde gå göra en liten aning på din Jocke.  ;)
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 18:08:20 »
Så här såg offerten jag accepterade ut:
Område: Stockholm
200 m borra
Nibe 1245-10
UKV 100
komplett installation
Pris 130 000 efter ROT (har ej exakt siffra före rot tillgänglig just nu)
Till saken hör att jag samtidigt accepterade en ytterligare offert avseende konvertering + installation av frikyla som rimligen gjorde att mitt förhandlingsläge blev lite bättre...
Mvh
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 23:59:58 »
Fan... va dyrt! Hur räknar ni hem detta och vad räknar ni med för livslängd på pumpen? Är det dyrt för att det är i södra Sverige eller har jag och mina bekantskapskretsar missat något?
Huhhh.. jag har inte ens orkat bearbeta offerter med detta som utgångsläge.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 00:28:34 »
Thermia diplomat optimum 10 + 180m = 145 efter rot
IVT x11 + 300l vv + 170m = 142 500 efter rot
Thermia diplomat 8 + 160m = 125 000 efter rot (plus 4 för optimum + 13 för G2)
Samtliga installationer nyckelfärdiga.
Diesel_1964. Pumpen är ganska rimligt att förvänta sig att den lever i 15år och borrhålet borde stå sig minst 50år. Har du direktverkande el som värmekälla kan du göra denna typ av investering med lånade pengar och ändå få en lägre totalkostnad trots räntor och amorteringar. Men det är klart. Orkar man inte ens läsa offerter så blir det väl helt enkelt så att man betalar till vattenfall och låtsas som ingenting har hänt.
För övrigt är ju ditt inlägg ganska meningslöst. Du säger ju inte vart du bor och vad din motsvarande installationskostnad blev  huvuddunk
