Författare Ämne: Vilken Pump?  (läst 1548 gånger)
Utloggad skaree
  • Antal inlägg: 6
Vilken Pump?
« skrivet: 11 januari 2011, 12:02:21 »
Hej! Jag hade tänkt köpa mig en "ful-pump" men vet inte vilken jag skall köpa? Rummet som skall värmas är cirka 30 m2.
Jag har kollat på Coolix 3810 från Jula för 4995 kr, Appliance aac 1400 a-ptc för 4995kr, Zibro sc1332 för 6995kr.
Frågan är hur dessa fungerar då tempen går ner mot -10 grader?
Coolix
Fördelar: Snabbkoppling, billig.
Nackdelar:On/Off pump
Appliance
Fördelar: Inverter
Nackdelar: Måste vacumsugas (700-800kr)
Zibro
Fördelar: Snabbkoppling, Inverter
Nackdelar:Priset
Vilken skulle ni ha valt? eller kanske till och med en dyrare pump? Skriv gärna inputs om de olika pumparna.
Mvh Mattias
1 1/2 plans kedjehus 140 kvm. Värmepump Mitsubishi MSZ-FD25VAH.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Vilken Pump?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 21:55:25 »
Hej skaree..!
Med lite egen erfarenhet från min Atlas-pump som är en inverter, skulle jag nog kunna påstå att den nog inte är så mycket bättre än en on/off-pump. Den saknar en sk. elektronisk expansionsventil, och kan därför inte optimera systemet för olika varvtal. Invertern blir lite poänglös då. Det märks tydligt att den inte går med samma effektivitet som min Mitsubishi. Det är klass-skillnad..!
Så om du letar efter en "ful-inverter"... Kolla att den har elektronisk expansionsventil, annars kan du nog lika gärna gå på on/off.
Atlas-pumpen från Rusta kan jag inte rekommendera. Eftersom den inte fanns med på din lista, har du kanske redan läst om våra problem med både pumpar och Rusta..?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg331145#msg331145
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
