Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Rumsgivare
Ämne: Rumsgivare (läst 5513 gånger)
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
Rumsgivare
11 januari 2011, 10:34:56 »
Använder ni rumsgivaren eller kör ni på kurva?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
tro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
tro
SV: Rumsgivare
Svar #1 skrivet:
11 januari 2011, 15:27:23 »
Rumsgivare, värde 5, tycker den hjälper till rätt så bra ifall man eldar i spisen eller det blåser ute.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
octavia rs
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
octavia rs
SV: Rumsgivare
Svar #2 skrivet:
11 januari 2011, 16:26:44 »
Har frånluftsgivaren i frånluftskanalen innan FTX aggregatet, men just nu kör jag utan den och enbart på kurva. Känner att jag inte riktigt fått hundra rätt på kurvan utan den så det får bli lite injustering innan jag börjar använda den och se när huset kommit i balans om det funkar. Givaren säger för det mest runt 18 grader på frånluften när man ligger på typ 20 i rummen så man får väl försöka få till det på något sätt.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
kribba
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
kribba
SV: Rumsgivare
Svar #3 skrivet:
11 januari 2011, 18:21:16 »
Kör också med innegivare på 5. Har haft en del problem med placeringen men nu sitter den mitt i huset i en öppen planlösning. Det har varit svårt att hitta ett ställe där det inte drar kall-luft och som inte är för nära kaminen.
Förut körde jag mer på kurva (innegivare 3) men nu med en bra placering håller den tempraturen mycket bra 21,5 +/- 0,5 grader.
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
Raptor
SV: Rumsgivare
Svar #4 skrivet:
19 januari 2011, 10:15:02 »
Efter att ha kört ett tag med innegivare så är det lite delade meningar om det funkar bra eller inte... Det sparar pengar vissa dagar mot att köra på kurva (samma utetemp) men temperaturen är inte jämn och när den väl får för sig att värma så gör den det med råge.
Innegivaren fungerar bra när det är kring nollan eller några plusgrader men när det blir minusgrader fungerar det inget vidare.
Provade förresten nattsänkning bara för att testa. Det fungerar också bra men det är, som man sagt här inne tidigare, ingenb större besparing i det. Däremot dagsänkning kan jag tänka mig gör några kronor per månad.
Fortsätter med rumsgivare ett tag till och om det blir ohållbart kör jag kurva, det fungerar kanon!
/Raptor
tro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
tro
SV: Rumsgivare
Svar #5 skrivet:
19 januari 2011, 18:57:49 »
Jo tycker lite samma sak. Den är "bra" när man eldar i kamin för då stegar den ner rätt så snabbt, nackdelen är att den då samtidigt låter hv vattnet att svalna ganska rejält så när spisen kallnar har den ett jättejobb att igen jobba upp hv till korrekt nivå.
Däremot tycker jag den hjälper till bra vid mildare och blåsig väderlek, då kompenserar den bra.
Mr-Maxi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr-Maxi
SV: Rumsgivare
Svar #6 skrivet:
20 januari 2011, 23:03:38 »
Hej! Kör med givare. Blev bättre då jag flyttade den från hallen till vardagsrummet...
Kör med värde 10. Är det dumt? Tänkte att då håller den iaf värmen...
Hälsn Jan
tro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
tro
SV: Rumsgivare
Svar #7 skrivet:
21 januari 2011, 07:48:15 »
Det är väl just det att placeringen av givare är synnerligen viktig ifall man har den på värde 10.
Tycker i alla fall att min Ecodan inte längre reagerar lika drastiskt på givare längre utan styr främst baserat på kurva oberoende av värde på givare.
Dessutom finns kanske risken att regleringen blir spikig ifall du har en annan värmekälla du använder ibland, spis eller dylikt.
Dessutom kan det kanske bli lite problem på våren med soliga varma dagar och riktigt kalla nätter.
Vad jag försöker säga är att försök få till en vettig kurva på ett ungefär och använd givaren som en finjustering, då tror jag det fungerar bäst.
När jag justerade in min kurva kollade jag i menyn vid olika utetemperaturer hur mycket givaren höjer eller sänker tempen och justerad då upp eller ner värmekurvan vid just den utetempen så att innegivarens reglering inte var mera än -0,5C --> +0,5C. Naturligtvis kunde den var större vid blåsig väder och dylikt men en "normal" dag höll den sig inom 0,5 graders tolerans.
Men, tycker du att det är givare värde 10 som fungerar bäst för dig så varför ändra? Thumbsup
(Moderatorer:
Lmf
Rumsgivare
gäster: 2017
användare: 1
RobertG
