Bergvärme eller luft/vatten
Ämne: Bergvärme eller luft/vatten (läst 3931 gånger)
DJ
Nybörjare
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 6
DJ
02 september 2005, 00:14:16 »
Jag har en villa i Linköping på 200 kvm + 35kvm garage/förråd som jag också håller varmt. Huset är byggt 1986 och tillbyggt 2001. Ganska välisolerat, tror jag.
Fick nej på fjärrvärmeinstallation, för lågt intresse i området...
Idag förbrukar jag 27000 kWh el totalt + c:a 6 kubikmeter ved till braskamin.
Förra ägarna förbrukade 35000 kWh och ingen ved.
Jag har idag vattenburen el och radiatorer som är ganska väl tilltagna i storlek.
Vad ska jag satsa på, begvärme eller luft/vatten?
Är värmepumpssystemen "closed loop" så att de drar ner på effekten när jag eldar i kaminen?
Har fått offert på IVT bergvärme, c:a 115000-125000kr beroende på hur mycket borrdjup jag vill ta till (föreslagna 115 meter aktivt hål lät lite kort)
Enda anledningen att välja luft/vatten är om investeringen är tillräckligt mycket lägre, som jag ser det.
Tacksam för råd.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Bergvärme eller luft/vatten
02 september 2005, 08:53:09 »
Skulle tro att du har fått en offert på en 7 kW pump och då är 115 meter för lite för att ge dig bäst ekonomi. Jag skulle vilja ha åtminstone 130 -140 meter aktivt hål. Borrhålet bör vara dimensionerat för noll grader in under vintern, ej årsmedelvärde.
Sen frågan om alternativet luft/vatten. Borrhålet kostar ca 250 kr/m + några tusenlappar i startkostnad dvs ungefär 35 000 kr. Det ger en indikation om prisskillnaden.
Skaffar du inomhusgivare kommer värmepumpen att dra ner på effekten när kaminen används.
Så vill jag dra fram min gamla käpphäst. Tänk på anläggningen kommer att hålla 15 år eller mer. I framtiden kommer man förmodligen att betala elen efter ett pris som varierar timme för timme. Elen kommer att vara dyr kalla vinterdagar. En luftvärmepump kommer att stå still då, alternativt ge låg effekt med dålig verkningsgrad. Hur kul kommer det att vara?
DJ
Nybörjare
Antal inlägg: 6
DJ
02 september 2005, 09:54:51 »
Jag har för mig det var en 9kW pump, vilket gör att hålet kanske låter ännu kortare.
35000 kr i skillnad är för lite för att välja luft/vatten, tror jag.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
02 september 2005, 17:26:17 »
9Kw låter vättigt till den förbrukningen, gissar att du behöver starkst under 200m borra.
jag skulle satsa på bergvärmen (om du nu inte har plats för ytjordvärme) du för brukar så pass mycke att det komer att skilja en hel i driftskostnad mellan luft/vatten & markvärmepump, förutsatt att du en underdimensionerar pump & hål, för då komed det att gå åt nästan lika mycke el som men luft/vattenvärmepumpen
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
DJ
Nybörjare
Antal inlägg: 6
DJ
27 april 2006, 14:34:25 »
FACIT:
Så där ja, vi köpte en IVT 9kw med 160 m totalt borrhål, 150 m aktivt.
Totalt pris 122000, men då drog de in vattenburet i förrådet också.
Grundpris 116000, extra stålsättning och ett par meter extra hål 2000 till.
Installerade i höstas och missade därmed både rotavdrag och omställningsbidrag...
Elpatronen har gått tre timmar på hela vintern, temperaturen i hålet har hållt sig bra tycker jag.
Elförbrukningen är numera 16600 kWh enligt prognos (ett helt år har ju inte passerat än), skaplig reduktion från de 35000 innan! Thumbsup
DJ
Nybörjare
Antal inlägg: 6
DJ
27 april 2006, 14:38:29 »
De fixade också installationen på rekordtid.
Beställde ena veckan och allt var klart och i drift veckan efter !!
Senast ändrad: 28 april 2006, 17:26:04 av Rickard
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
27 april 2006, 15:58:40 »
Det låter inge bra att dom kunde komma så snabbt då hadde dom inga andra jobb å då blir man mistänksam ;)nåja nog skämtat,jag tror bara det var bra att du missade bidragen för staten ger aldrig bort något utan att i nästa sväng ta tillbaka dubbelt så mycke.
DJ
Nybörjare
Antal inlägg: 6
DJ
27 april 2006, 19:31:09 »
Jag blev faktiskt lite paff när de dagen efter beställning ringde och frågade "tror du vi kan komma imorgon?"
På offerten stod det ett antal veckor i leveranstid.
Har för mig de hade fått tjall på nån leverans till nån annan. Helt plötsligt fick installatörerna en dag över med kort varsel som de kunde använda till min installation
Min pump hade de på lager.
Sen dröjde det ett par dagar tills borrhålet var klart och allt kunde slutföras.
Jag tror att nästa vinter blir ännu snålare, för jag har fått sänka, sänka, sänka värmefaktorn allt eftersom. Med originalinställningen blev det varmare inomhus ju kallare det blev ute...
När det blev riktigt kallt i början hade vi över 25 ºC inomhus
Måste nog ha lite bättre isolering/större radiatoryta än snittet.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
01 maj 2006, 16:48:06 »
Vad blev det för inställning på värmekurvan till slut?
DJ
Nybörjare
Antal inlägg: 6
DJ
Svar #9 skrivet:
02 maj 2006, 08:00:10 »
Citat från: Roland skrivet 01 maj 2006, 16:48:06
Har för mig jag har 3.4 nu(eller om det var 3.5
), men med +1.5 grader parallellförskjutning.
Vi har 22 grader i sovrummen ungefär med den inställningen.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
02 maj 2006, 21:00:22 »
Om man ändå hade den isoleringen eller de radiatorerna! Här är det 4.7 med +0,8 grader förskjutning.
gäster: 2080
användare: 5
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
