Författare Ämne: Hjälp med placering av värmepumpar  (läst 3167 gånger)
Utloggad Saeed
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 januari 2011, 21:28:46 »
Vi är 4 inneboende på 1,5 plan sten villa (178 + 33 Kvm) med direktverkande element och en värmepump. Sovrum 1 är vårt sovrum vilket innebär att det används bara på nätterna men sovrum 2 och 3 som är ungarnas sovrum används även på kvällar.
Elementen är 30 år gamla och termostaten på de flesta fungerar inte. Värmepumpen som sitter på trapphuset är av äldre modell med en effekt på 4 Kw. Enligt specifikationen klarar värmepumpen ner till -20 grader men den blir värdelös redan vid -15. Kall luft kommer in från garage/förråd till tvättrum och hallen Det gör även att sovrum 1 kräver mer värme.
Vi tror bäst vore att den gamla värmepumpen tas bort och istället 2 nya kraftiga värmepumpar installeras. Gamla element kommer eventuellt bytas ut.
Vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick lite råd av experter eller erfarna villaägare om placering av värmepumpar, dock helst inte i vardagsrummet.
Med vänlig hälsning
Saeed
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med placering av värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 22:55:59 »
Hej Saeed!  Ja på nedre plan tycker jag att du skall sätta innerdelen över entrédörren och på det övre planet sätter du den på trappväggen ovanför trappan däruppe, så att den blåser mot badrumssidan alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 23:02:22 »
Tycker ni väggvarianter är för fula så finns det många bra golvplacerade aggregat från de stora välkända märkena. Har själv Daikins FVXS35 i ett vardagsrum under fönster, funkar hur bra som helst, värmer gott och ser riktigt snygg ut. Skulle t ex funka till vänster i hallen, sett med ryggen mot vardagsrummet vill säga, mitt emot spisen s a s. Hade en annan pump placerad uppe på väggen tidigare i vardagsrummen, men störde mig på den så den åkte ner till källaren där den nu är i skymundan men fortfarande värmer gott. En relativt billig Fuji electricpump som har tickat och gått sedan den dag jag satte in den, bästa köpet hittills tror jag, ta i trä.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Saeed
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 15:34:02 »
Ber om ursäkt för att mitt svar dröjde och tackar för er engagemang.
Tycker Raffensförslag är utmärkt. Vi undrar om det kan vara en bra ide att placera den ena inredelen på mellan förråd/garage och tvättrum och den andra på trappvägen. Kommer iofs inte attinstallera någon pump nu men vore bra att ha det klart för sig var man vill placera pumparna. En annan fråga som dykt upp är vilken värmepump man ska köpa som passar bäst till husets planlösning?
Hälsningar Saeed
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 17:22:09 »
Hej Saeed!  Ja om jag nu förstår dig rätt vill säga (vilket inte är alls säkert här) så menar du när du frågar här om det ev går att sätta pumpinnerdelen för bostadsvåningen på ytterväggen i sovrummet (som gränsar till garaget), och som då skulle blåsa ut genom dörröppningen och ut i hallen i riktning mot vardagsrummet eller?? Sc:,h För om så är fallet så tycker jag definitivt inte att du skall göra det isf. Du har som jag ser det 2 st placeringsalternativ för pumpinnerdelen i nedre bostadsvåningen på det här huset, det ena och det bästa påstår jag är en placering ovanför entrédörren, det andra alternativet är isf en placering i vardagsrummet där innerdelen isf skulle placeras så att den sitter mitt för dörren/öppningen ut till hallen och att den då blåser rakt ut genom dörren/öppningen och ut till hallen.
Jag anser därför att med en placering ovanför entrédörren så sitter innerdelen mest ostört för er inkl att du får till den bästa värmespridningen över hela bostadsytan inkl vardagsrummet, och detta får du då pga att du har dörr/öppning till V-rummet både från hallen och köket, detta ger då en bra rundcirkulation av varmluften från pumpen under förutsättning att båda dessa dörrar/öppningar är öppna då vill säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 17:23:57 av Raffen »
  • Dot gäster: 2261
