Författare Ämne: Billiga radiatorer från Tyskland  (läst 37440 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Billiga radiatorer från Tyskland
« Svar #30 skrivet: 30 augusti 2011, 21:20:11 »
Nice, bara att ringa rörmokarn....
Hoppas du har en bra relation till din rörmokare så han inte vänder på klacken när han ser dina "fulradiatorer från internet"...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 30 augusti 2011, 21:22:20 »
Härligt Thumbsup
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2011, 21:46:41 »
Men Olle, de säljer samma element på bynor.se  ;)
Men det är klart man hellre betalar 1000.-/element och inte 1500.- eller värre ett PURMO för 1900.-
« Senast ändrad: 30 augusti 2011, 21:51:59 av pretori »
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad Olle61
« Svar #33 skrivet: 31 augusti 2011, 10:06:06 »
Jo, men rörmokaren kan bli ledsen i ögat för att han inte får sälja sina dyra radiatorer med förtjänst. Testa att gå till märkesverkstaden för bilen med en kasse bromsdelar från Biltema som de skall sätta dit....
Jag försökte göra en parallell till "Fulöl från internet"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 03 september 2011, 19:48:18 »
Monterade för ett tag sedan en vadpanna som en kund hade köpt på Kotly, fri hemleverans direkt till dörren i en Polskreggad lastbil med "kotly" logga på sidan.
Jag ska själv beställa en spisinsats från kotly, dom känn Thumbsups seriösa
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 03 september 2011, 19:52:09 »
Var din kund ett krematorium Cougar? :D
Sorry, kund inte låta bli ^-^
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #36 skrivet: 03 september 2011, 21:43:56 »
;D näh, det var en vanlig villapanna fast jag vet ju inte vad han kommer att elda i den förståss
Over and out!
Saraaaa
Saraaaa
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2012, 14:25:45 »
hej!
jag beställde från www.billigaelement.se  Jag kan inte hitta det billigare någon annan stans.
Kvalitén va jätte bra och allt funkar fint =)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2012, 17:22:45 »
Hur är det med frakten från Billiga element  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2012, 23:36:27 »
Det står inget på deras sida om leveransvillkor eller nåt annat...
slurpe99
slurpe99
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2012, 01:45:11 »
Hoppas det inte blir något fel på dem. Är det inte en produkt som römokare,bilverkstad får sälja händer det att det lägger på en avgift för att det är en produkt köpt någon annanstans som ska monteras samt att de lämnar ingen garanti på produkten. Det ska de berätta när de får uppdraget. Har en sann historia med en billig toalett som en kvinna köpte från en byggmarknad. Hon ringde sen en rörfirma för installation och de tog en extra avgift för att den ej var köpt av dem. Sedan ringde hon igen och talade om att toaletten läckte. Montören kunde konstatera att det var fel på toaletten och han kopplade loss den. Sedan fick hon åka och reklammera toaletten. Sedan var montören där igen. "Hon tyckte det blev en dyr toalett". Så lite bör man fundera innan man bestämmer sig och att billigt kan bli dyrt i långa loppet. Sedan beror det givetvis på hur händig man är. ;)
Utloggad Olle61
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2012, 12:41:43 »
Ingen adress eller liknande heller. Bara ett anonymt mobilnummer som inte går att hitta på eniro eller likande.
Liten varningsflagga tycker jag.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2012, 13:14:21 »
Undrar om det är samma person som driver detta som driver Watt Heating  Sc:,h
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2012, 13:33:01 »
Det är samma person som har båda web adresserna.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2012, 13:37:53 »
http://www.allabolag.se/5567807358
Med tanke på resultatet i verksamheten så verkar det ju inte gå så bra för honom i alla fall.
Underskott i verksamheten drygt 700 000 kr
Personalkostnader (1 anställd) drygt 700 000 kr.
Köper/säljer han utan vinst månne?
Kanske försöker prisa sig in på marknaden, och höjer priserna när han gjort sig ett namn?
Kan tillägga att det är svårt att säga nåt exakt utifrån denna typ av siffror, man ser inte bakomliggande orsaker till resultatet, kan vara lagerkostnader eller webutveckling som kostat.
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 13:45:34 av Rickard »
