Författare Ämne: Billiga radiatorer från Tyskland  (läst 37439 gånger)
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« skrivet: 10 januari 2011, 21:15:13 »
Hej alla
Tänkte höra om någon har köpt/installerat Buderus kompakt radiatorer, jag är nämligen på G att
byta mina gamla raddar mot nya effektiva lågtempare, och när jag kontrollerar vad ersättare ska
kosta då har jag räknat på Purmo Compact, summan för raddarna hamnar då på ca 21000.-
Om jag istället väljer Buderus i en tysk webb butik (https://www.unidomo.eu) kommer jag upp i en
liten nätt summa på ca 13500.- :D exkl fästen. Men det är ju en avsevärd skillnad.
Någon?
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Billiga radiatorer från Tyskland
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 21:40:26 »
Radiatorer är ju ingen raketvetenskap direkt, det som kan skilja är ju finish och passform men tysk kvalitet är ju välrdskänd så...
Det finns annars flera alternativ till Purmo compact, själv köpte jag Korad från bynor.se och de har jag inget att anmärka på.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 22:04:58 »
Finns risk du får åka och hämta dem i så fall eftersom man kan läsa på deras sida om fraktkostnad
Bei nicht-paketfähigen Gütern ist der Versand ins Ausland leider über den Bestellprozess nicht möglich,
Grovt översatt betyder det att är det inte paketgods så kan man inte beställa.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 22:43:33 »
Kolla på Bauhaus. Har köpt ett par radiatorer där, och de har bra pris. Har dessutom möjlighet till anslutning underifrån.
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 09:38:27 »
Någon som kan tipsa om nätbutiker i utlandet som säljer billiga raddar, samt expiderar till Sverige. *vinkar*
CTC EcoTolk -2010
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 20:37:26 »
Har du kollat Polen?  Tex    kotly.com
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 23:09:59 »
Tackar, kanon blir nog Korad raddar, kom upp i en summa på 12600.- ex fästen men de kostar 55.- st och så tillkommer frakten.
Men billigt blir det.
Totalt
4st 22 600*1200
2st 33 900*600
3st 33 600*1200
CTC EcoTolk -2010
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 18:41:44 »
skriv på forumet om du handlar är lite intresserad att byta några raddar kan tänka mej handla där om priset är bra
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2011, 08:50:15 »
La en beställning på 6 st 600x1200 22K och 2st 900x600 22K totalt inklusive fästen 8300.-
Väntar spännande på fraktkostnaden...
EDIT, blev ingen fraktkostnad, betalade med kreditkort...man är lite försiktig....nu är det bara att
vänta på leverans  ::)
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 22:33:06 av pretori »
CTC EcoTolk -2010
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2011, 23:22:27 »
Håll oss uppdaterade.
Att tänka på när man handlar hos Kotly.com är att priserna är bruttopriser
man måste alltså lägga till Polsk moms (för närvarande 23%) samt att man måste betala 2% mer vid kortköp. (går man till Svensk bank och betalar till deras IBAN nummer slipper man denna avgift)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2011, 07:39:02 »
Bra att känna till att man kan betala till iban från internetbanken också.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2011, 08:25:56 »
Jag vet inte om jag fattar riktigt, jag låtsashandlade en kamin, utan att gå hela vägen till kassan och kom till "Transport and pricing", det enda som lades till på kaminpriset var 95:- om jag ville betala med kort.
Ingenting om frakt, skickar de verkligen flera hundra kilo tunga saker fraktfritt till Sverige?
Och priset var inklusive VAT, så vad som stod att betala var egentligen makalöst billigt.
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2011, 10:27:33 »
Verkar som man kan lägga en icke bindande order och få besked om transportkostnaden senare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2011, 10:49:28 »
Var inte det till vissa länder bara, typ Frankrike, GB m fl.?
Jag begriper inte riktigt det här, får vi gratis frakt till Sverige för att de skickar med grejorna med bärplockare som ändå skall hit? ;)
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2011, 11:13:22 »
Jo så är det men ska väl funka att lägga en fejk order till sverige också eller skicka ett mejl och fråga jag behöver också byta några raddar och billigt är bra Thumbsup
