Författare Ämne: Billiga radiatorer från Tyskland  (läst 37486 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Billiga radiatorer från Tyskland
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2011, 11:22:18 »
La en beställning på 6 st 600x1200 22K och 2st 900x600 22K totalt inklusive fästen 8300.-
Väntar spännande på fraktkostnaden...
EDIT, blev ingen fraktkostnad, betalade med kreditkort...man är lite försiktig....nu är det bara att
vänta på leverans  ::)
Det här borde förvisso vara sant, det är bara jag som känner osäkerhet när något verkar RIKTIGT bra.. :-\
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2011, 11:32:31 »
Skriv och berätta hur det går.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2011, 11:35:45 »
Det borde ta till i varje fall mitten av nästa vecka innan pretori får sina grejer. Hoppas vi får veta om allt funkade smärtfritt.
Fast å andra sidan, varför skulle det inte göra det?
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2011, 11:48:57 »
Nej precis kommer ihåg när jag för nått år sen köpte en hjälm från tyskland tror jag betalde 6-7 euro i frakt kostar ju lika i sverige hade betallat i förskott och var lite nervis för att bli blåst men hjälmen kom till dörren med posten till halva priset mot i sverige.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2011, 11:59:31 »
Jag har handlat från både Tyskland och även HongKong utan några problem alls, nu väntar jag på ett paket från Kina med lite prylar i. Jag tror det är typiskt Svenskt att tro att risken att bli blåst från utlandet är högre än här.
Men en seriös firma brukar nog se seriös ut även i Polen. Jag skulle nog inte tveka att handla därifrån...
...fast jag grubblar fortfarande på det här med frakten :D
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #20 skrivet: 14 augusti 2011, 12:14:37 »
Angående fraktkostnaden, så kommer det ett nytt mail från dem efter att man har lagt ordern där frakten framgår, men i mitt fall var den 0.- Jag t.o.m ifrågasatte kostnaden och de skrev att det var rätt.
Väntar spännt på leverans....
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2011, 12:17:08 »
Håll oss uppdaterade.
Att tänka på när man handlar hos Kotly.com är att priserna är bruttopriser
man måste alltså lägga till Polsk moms (för närvarande 23%) samt att man måste betala 2% mer vid kortköp. (går man till Svensk bank och betalar till deras IBAN nummer slipper man denna avgift)
Errrk, brutto är ju inklusive moms......m.a.o så ingår moms i priset (23%)
CTC EcoTolk -2010
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2011, 12:24:07 »
Härligt Thumbsup
Vet du hur mycket ditt kolli väger?
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2011, 12:40:17 »
Om man räknar ut vikten på elementen så borde de väga i runda slängar ca 300Kg
Länk till KORAD kompakt:
http://www.usskorad.sk/en/typ-korad-K.htm
CTC EcoTolk -2010
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2011, 12:47:37 »
300 Kg fraktfritt, det är inte dåligt det.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #25 skrivet: 14 augusti 2011, 19:03:29 »
 ::) Felläsning om momsen
De 2% för kortbetalning gäller dock
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 20 augusti 2011, 13:49:28 »
Har du fått din leverans?
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2011, 10:03:35 »
Elementen lämnade Kotly den 25/8 med Schenker, beräknad leverans den 30/8. Total vikt 299Kg.
Fri frakt *mumma*  :D
Hoppas det är rätt element på pallen :-)
CTC EcoTolk -2010
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #28 skrivet: 30 augusti 2011, 11:21:54 »
Yahoooo, idag kom pallen, ser på kvittot från Kotly att de har lagt 20% rabatt per element därav "gratis" frakt. Annars ser jag att frakten kostade 863 zlt.
Nice, bara att ringa rörmokarn....
Kan inte mer än rekomendera KOTLY!!
CTC EcoTolk -2010
Utloggad Lmf
« Svar #29 skrivet: 30 augusti 2011, 12:53:13 »
 Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
