Författare Ämne: Luftvärmepump konvertering på båt  (läst 4744 gånger)
Utloggad Alex.yachtservice
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 januari 2011, 19:48:58 »
Hej jag har en fråga till er kunniga.
jag har en inverterpump på ca 5.9 kw och den sitter på en båt den är ombyggd till luft vatten men en plattis. så nu till frågan jag vill ha bort den stora fula utedelen och montera hela paketet i maskinrummet och vill därmed göra om den till vatten vatten någon som har gjort det eller har en ide om hur man kan få det att funka?? kan man bara byta till en vattenkyld kondensor?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Luftvärmepump konvertering på båt
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 20:21:02 »
hej.
klart det gar men latt att det fryser i v vaxlaren. maste ha nagon form av vakt som stoppar kompressorn vid risk for frysning.sedan har du kvar avfrostningarna i styrningen som staller till det. maskinen kommer att bli gaaalen.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 20:20:48 »
Ja det är klart att det finns risk för frysning. men jag tänker att man kanske kan räkna på vad man behöver för växlare och flöde för just användning vid ca 3 grader v temp och 5.9 kw utefekt? kan man inte stänga av avfrostnings funktionen? hur funkar den avfrostar den bara vid behov eller bara efter ett mönster? tack för hjälpen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 14:02:41 »
jag skulle ge upp !! kostar för mycket att bygga o
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 15:27:03 »
Tråkmåns  :(
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 15:48:43 »
Varför inte ta en jord/berg/sjövärme pump direkt?
Sfinxen har en 6kW i rostfritt (fast det framgår inte vad det är för plattisar i den)
http://sfinxsolar.e-butik.se/show_cat.asp?cat_id=56&head_id=43
Ring och kolla om det kan vara av intresse
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 20:40:52 »
Tråkmåns  :(
håller med dig purjo !! ja e tråkig men sanningsenlig. helt klart skulle jag själv labbat med detta då jag har alla prylar o jag gillar att labba.men för gemene man  nee.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 16:44:57 »
Jo jag fattar det värkar inte vara helt enkelt men vad är det som skiljer sig på en luft vatten och en tex vatten/vatten. har vatten/vatten maskinen ingen avfrostning alls  i programet? vilka anndra saker är det som maskinerna skilljer sig på förutom det uppenbara kondensor? anlerdnignen till jatt jag hällst inte vill köpa nya saker är att jag har en mycket fin luft/vatten redan men då det inte är skitlyckat att ha den på deck när man är ute i dåligt väder för det blir välldigt mycke salt vatten överall
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 16:58:29 »
Hej igen. en annan ide i båtvärden och säkert i andra aplikationer så finns det något vi kallar keel cooler för er som inte vet vad det är så är det en sluten krets av tex motorns kylvatten som går ner under båten och växlar värmen mot vattnet med anndra ord bara ena halvan av en v växlare, detta finns och är mycket vanligt på tex kyl och frys system till båtar för att dom ska bli mer ström efektixa man slipper ju cirkulatoins pumpen som ska pumpa sjövatten igenom växlaren. vad tror ni kunniga om ensådan lösning istället för en tex plattis som vad jag har fattat har mycket små kylkanaler och går därmed inte att växla mot tex havsvattniet direkt utan behöver renas
