Växelventil 3:je gången gilt!!
Ämne: Växelventil 3:je gången gilt!! (läst 5938 gånger)
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
10 januari 2011, 17:47:13 »
Växelventil 3:je gången gillt!!
Idag efter morgonduschen rågade jag gå till garage och såg att VP:n var igång och lampan indikerade för värme och samtidigt loggnings programmet visade att temperaturen på VV stiger.
Då viste jag att ventilen hade hängt sig 3:je gången under 5 och ett halvt år.
Som tur var hade jag haft vägarna förbi Köping i höstas och inhandlad nedanstående ventil från Nila Energi i stället för den Italienska fjäderbelastade ventilen. Efter en halvtimme satt ventilen på plats.
Det satt som en handske och fungerar perfekt än så länge!!
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: Växelventil 3:je gången gilt!!
10 januari 2011, 18:26:10 »
Hur kan man radera extra bilden???
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
10 januari 2011, 18:55:08 »
Glädjande nog sitter det exakt en sådan i min F1245-12 redan från fabrik. Det står iofs EMV110-M 89i0 på motorn, men det är nog bara för att den har har en kontakt i stället för kabel.
M = Molex, K = kabel?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
10 januari 2011, 20:29:37 »
Fick min italienska utbytt till denna modellen för en månad sedan. Nu ska bara frågan om vem som ska betala för bytet lösas, jag tycker nog Bosch kan ta det på goodwill då den bara var 2,5 år gammal och en erkänt usel konstruktion... Vi får var det landar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
RH
Nybörjare
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 8
RH
10 januari 2011, 20:56:31 »
Kollade även på min när jag ändå har av plåten, var en likandan men med M. (Nibe F1226-11)
128 m2 enplans mexitegel, med 128 m2 isolerad källare och garage i närheten av Lidköping. Nibe F1226-11kW. Borrhål 201m med vatten som trycker upp(borrarn sa att det fanns 60kbm/tim), som in sin tur släpps ut. KBin +5,2, KBut +1,4.
gäster: 1922
användare: 4
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
