Författare Ämne: Hur rengöra smutsfilter 2020/VVM 300  (läst 8246 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 10 januari 2011, 15:31:28 »
Hallå boys!
Hur rengöra smutsfilter 2020/VVM 300?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hur rengöra smutsfilter 2020/VVM 300
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 20:43:04 »
Är det kopplat enligt manualen så är det bara att stänga de båda ventilerna mellan 2020 och VVM300, skruva loss och göra rent.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 23:04:08 »
Ok Carl N, nu är jag kanske korkad, men det innebär att pumpen blir tömd på vatten eller?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 07:13:46 »
Jepp, om det ser ut exakt som på bilden.
Sen kan ju rören vara dragna på lite olika sätt, och det kan finnas fler ventiler.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 08:00:53 »
Men, har du sänkt trycket i systemet så räcker det om du har en medhjälpare som sätter tummen i hålet när du tar ur filterinsatsen. Då kommer det bara att rinna ut nån dl...
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011, 21:19:58 »
Beroende på vilken typ av smutsfilter som sitter så kan de sitta en låsbricka inuti filtret som lättast tas bort med en näbbtång. tänk på att släppa trycket i systemet och kolla om du har några avstäningsventilen på den ledningen filtret sitter på. om det mot förmodan inte skulle finnas någon sådan tänk på att lufta ur systemet efter att du rengjort smustfiltret :)
