Författare Ämne: IVT665 Kompressorras!!  (läst 6912 gånger)
Utloggad odhammar
  • Heja IVT!!
« skrivet: 01 september 2005, 20:55:48 »
Vi är en villaförening med 46 villor byggda mellan 2001 och 2003 som alla har IVT665 värmepumpar. Och nu börjar kompressorerna rasa till höger och vänster och så klart har garantin precis gått ut  >:D  (Min blev 3,5 år).  Man tycker ju att hjärtat i en värmepump borde ha en normal livslängd på åtminstone 10-15 år eller har jag fel? Sc:,h
Kunde inte hitta några inlägg om denna värmepump (Inbyggd gaspanna) så våran undran är om det är fler som har dålig erfarenhet av denna panna, samt IVT's inställning vid ett haveri?
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: IVT665 Kompressorras!!
« Svar #1 skrivet: 04 september 2005, 08:12:29 »
Man kan ju börja undra hur det är med kvaliteten. Har lagat min Aquaes (IVT) vid ett flertal tillfällen bla. bytt förångare 2 ggr. , Givare mm. Nu tror jag att jag har läck på slingan i tanken som värmer vattnet. Trycket ökar sakta i tanken tills säkerhetsventilen löser ut. Jag tror att jag tar en annan pannleverantör nästa gång.
/Mali
Utloggad FrittDrag
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 04 september 2005, 14:21:26 »
Är inte så att ditt expansionskärl (det där röda som brukar sitta nere bland alla vattenröskopplingar) gått södner eller tappat luften ?
Skulle gasen läcka från sinag lär kompressorn stanna rätt fort (lågtryckpressostaten).
Synd att ni har haft sådan otur att köpa maskiner som inte funkar.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #3 skrivet: 04 september 2005, 20:01:59 »
Troligen är det varmvatten och inte gas som läcker till radiatorsidan. Lika illa men ändå...
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 09:43:13 »
"Aquaes (IVT)" AquaES är gjort av Elektrostandard och har inget med IVT att göra. ElektroStandard konkade i '99.
Och IVT tog hand om det som var kvar.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 12:16:21 »
IVT 665 är också ett olyckligt arv från Elektrostandard.  (665 är en variant på 490 modellen)
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 16:06:48 »
665 är en variant på 480. En annan gammal Elektrostandard kändis.
490 togs fram ganska fort när IVT tog över
/Ankh..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 21 september 2005, 21:40:39 »
Jag kommer genast att tänka på två kompressorer jag hade,de höll 6-7 mån. fabrikat Thechumse, hade närliggande serienr. Det visade sig, när jag delat dem att de hade ett fabrikationsfel som innebar att vevlager samt övre ramlager  ej fick smörjning. det gick på garantin, 5 år, normalt för en kompressor. Prova kontakta tillverkaren. knUp
