Författare Ämne: Hur räknar man ut värmeförlust i golv  (läst 14625 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hur räknar man ut värmeförlust i golv
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2011, 06:33:10 »
Nya siffror igårkväll. Avläsning kl 20. 47 starter och en gångtid på 16.5 timmar. 1 plusgrad ute och 51 i framledning. 69 kw i tillskott. Det var ungefär samma som dygnet innan förutom att eltillskottet då bara var 35 kw. Varför det skiljde så mycket har jag ingen teori om. Kan ha varit någon grad kallare på natten. Diffen till vp ligger bara på 4 grader när den går. Så igårkväll när han läste av så var returen till vp 47 grader vid en plus ute. Hmm inte så bra. Resultatet blir att hans vp inte fungerar i minusgrader med det raddsystem han har. Igårkväll stängde vi av vp och satte hans övre elpatron på 6 kw. Vi får se hur förbrukningen ser ut ikväll. Ska försöka få honom att sänka cp till vp. Han har aldrig rört den och förmodligen går den att sänka ett steg. Ökar då diffen så går vp kanske ner till några minusgrader. Men en fråga. Om inte returen överstiger 48 grader under ett dygn och det finns behov av värme kan man då inte få vp att gå i alla 24 timmar och ha noll starter? Eller den räknar att det är en start efter varje avfrostning? Räknar den då inte avfrostningstiden som gångtid heller?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2011, 14:07:06 »
Jag tror att den räknar start/stopp även för avfrostningar men är som sagt inte så bra på CTC.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2011, 20:47:08 »
Har jag varit osäker på förbrukningen innan så är det ännu värre nu. Vi har ju kört tester dom senaste 3-4 dygnen med ganska exakt samma utetemp. Något stämmer inte. Har haft framledning på 50-52 varje dygn och en kompressordrift på ca 16-17 timmar varje dygn. Första dygnet var det 35 kwh tillskott andra dygnet 69. Varför vet jag inte då det var under samma förhållande. Men nu kommer vi till det otroliga. Vi stängde av värmepumpen igårkväll kl 20. Körde enbart elpatron tills ikväll kl 20. Jag räknade och gissade på en förbrukning på 100-120 kwh. Men det blev exakt 200 enligt ctc menyn elvärme. Hur fan kan det har förbrukat så mycket? det kan inte stämma. Dygnet innan med 69 kwh tillskott med pumpen igång men en 107:a kan ju omöjligt prestera 131 kwh. Framförallt inte när den bara gått 16 timmar. Ctc måste på något sätt räkna fel. Jag bad honom läsa av husets elmätare ikväll så får vi se i morgonkväll igen. Detta är väldigt konstigt. Vi sänkte laddpumpen då den gick på max och vi bara hade en temp diff in out på 3-4 grader. Får hoppas det blir bättre diff nu och pumpen inte löser på hög retur.
