Författare Ämne: Hur räknar man ut värmeförlust i golv  (läst 14586 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Hur räknar man ut värmeförlust i golv
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 08:51:44 »
Jag tog mig friheten att räkna lite.
Om vi antar att DUT är -12 (kan vara något lägre, kanske -14) och toppeffekten skulle vara 17 kW så blir de årliga förbrukningen för normalåret:
17kW x 79488= 40948kWh
        33
Skulle toppeffekten vara 10kW så blir förbrukningen 24100kWh för normalåret.
Men för det extrema året 2010 så blir siffrorna 46340kWh resp 27260kWh.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2011, 08:54:40 »
El tillskott på 35 kw. Pumpen levererar ganska exakt 5 kw vid denna utetempen.
Det får jag till totalt ca 880kWh det dygnet...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39011.0
 *vinkar*
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2011, 09:57:28 »
 *vinkar*
Det hade varit lite väl tufft med 880 kw på ett dygn. Jag menade eltillskott på 35 kw på ett dygn och att pumpen gav 5 kw i timmen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2011, 10:04:45 »
 *vinkar*
Hehe!
Nej, du menar att eltillskottet var 35kWh på ett dygn (alltså 1,45kW/h) och att pumpen gav 5kW i timman...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2011, 10:08:06 »
 *vinkar*
Hehe!
Ähum, du menar givetvis 1,45 kWh/h, resp 5 kWh/h.  ::)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2011, 10:11:58 »
 *vinkar*
Hehe!
Jo, men jag försökte att citera så gott det gick och då blev det i timmen istället för /h. 5kW:s effekt under 1 timme är samma sak som 5kWh/h eller hur?
/Raptor
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2011, 10:15:40 »
Raptor. Precis som du säger så är där väldigt många faktorer som spelar in på vad pumpen ger. Försökte bara få fram hyfsat underlag om husets effektbehov. Men jag är också ganska säker på att ctc siffror är under absoluta driftsförhållande. Men dem 116 kw jag fick fram som husets effekt behov kan ju kanske i verkligheten vara ända ner mot 90-95 kanske. Nu är jag ju inte ute efter så exakta siffror. Men eftersom framledningen legat kring 50 grader så får jag ju fram radiatorkretsens effekt vid delta 30 samtidigt.  Men om den är 3.8 eller 4.8 kw är inte så noga. Vi har inte beställt raddar än. Jag vill vara bombsäker på vad jag räknat fram först. Jag tittade på purmos c21 i morse. Skulle vi byta alla 14 i huset mot c21 i samma storlek skulle det bli ca 11 kw vid delta 30. En fördubbling av effekten och kanske tom lite till vilket gör vad jag kan räkna fram en sänkning av framledningen ca 18-20 grader vid 15 minus ute. Vi läser av varje kväll klockan 20. Nu är det några grader kallare. Ca 2 minus idag. Ska se om pumpen gått överhuvudtaget. För vid två plus verkade ju som den låg på gränsen till för hög retur. Men ikväll ska vi stänga av kompressorn och enbart köra elpatron i ett dygn. Kan man slå ifrån den i menyerna någonstans? Och sen begränsa övre patron på 6 kw så kommer den att stega in själv efter behov?  En annan sak jag kom på nu som sgör att husets effektbehov är ännu lägre är ju att jag glömt räkna med varmvatten förbrukningen. Men det kanske är försumbart. 2 pers som duschat en gång var. Blir kanske bara någon enstaka kw.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2011, 10:24:19 »
Det låter klokt att köra enbart elpatron. Helst ett par dagar.
Jag är för dålig på CTC för att uttala mej om hur man spärrar utedelen.
Jag brukar räkna att VV är ca 4kWh/dygn men det kan givetvis variera och vara både mer och mindre.
Det som skulle vara intressant är om du ställde upp kurvan så att den ger det radiatorerna är gjorda för och då se om klimatet inne blir bra samt att se att den håller framledningstemperaturen på börvärdet med 6kW Då vet du ju att huset inte drar mer än 6 vid den utetempen. Går inte patronen fullt i 24 timmar så är ju effektbehovet lägre än 6kW vid given utetemp.
Ett annat tips är att ta lite större radda på nedervåning och mindre på ovanvåningen. Värme stiger och golven på övervåningen är inte med i transmissionsberäkningen.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2011, 10:25:58 »
Har du någon årsförbrukningsuppgift på tidigare år?
/Raptor
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2011, 10:47:43 »
Tror inte vi ska pilla på huskurvan. Det går ju åt en del energi för att höja värmen i huset också istället för att bibehålla samma temperatur. Men eftersom det är lagom varmt och framledningen ligger runt 50-52 grader så får jag ju fram radiatorkretsens effekt vid delta enbart genom att läsa av elmätaren i menyn tillskott efter 24 timmar. Samtidigt får jag reda på husets effekt behov vid denna temperaturen. Och när jag vet det så är det kanske någon vänlig själ som kan hjälpa mig att räkna ut huset effektbehov vid 20 minus tex. DUT är nog betydligt högre än vad du tror. Jag bor ca 5 mil från honom men ändå inne i landet och har DUT 19 minus. Och dom har alltid kallare än vad vi har. Så det ligger nog runt 19-20 minus tror jag. Visserligen inte så viktigt men mitt mål med detta är att försöka dimensionera radd kretsen till ca 50 graders framledning vid 15 minus. Pumpen går ändå bara ner till tio minus så efter det spelar ju egentligen inte framledningstempen någon roll när den ändå bara går på el. Men man vet ju inte om kanske tio år så finns det någon super värmepump som klarar 70 i framledning vid 20 minus. Ska dom då byta en gång i framtiden kan det ju vara bra att veta att raddkretsen är dimensionerad även för det.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2011, 11:18:01 »
Jag var tvungen att titta var f-n Hörby ligger. Vi i Södermanland har -18 och inte har ni lägre än det i Skåne? Jag har bara en gammal karta och inget fint program som talar om DUT (Rickard mfl har sådana) men jag får det till att Malmö har -12 och Hörby ska såldes ha -14 då det är nästa kurva på kartan. Jag reserverar mig direkt mot att kartan kan vara gammal eller att det förekommer STORA lokala avvikelser i DUT-angivelserna för specifika orter.
Du gör självklart det du tycker är bäst men jag fick intrycket av att man inte riktigt kom upp i den temperatur man ville inne trots hög förbrukning. Jag kan ha fel där, kommer inte riktigt ihåg innehållet i den andra tråden. Därför tycket jag att man kunde slå två flugor i en smäll när man ändå stängde av VP:n. Du får liksom alla svaren på ett par dygn. Men om det nu är så att kurvan är rätt för huset och innevånare så ska ni absolut inte pilla på värmekurvan.
Supervärmepumpernas tid är redan här med Altherma HT som bra exempel och dimensionera INTE för 70 i framledning vid -20. Då kan du lika gärna behålla de radiatorer du har, eller?  ;)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2011, 11:34:42 »
Vi har tyvärr ingen tidigare förbrukning att jämföra med. När han köpte huset för två år sen slängde dom ut oljepannan och köpte vp direkt. Jag tänker inte dimensionera något för 70 framledning. 70 har dom idag vid femton minus ute. Tänkte lägga mig på 50 vid femton minus. Det blir ju ca 55 vid 20 minus. Det är som jag har det i vårt hus. Men eftersom jag kommer fram till effektförbrukningen i morgonkväll då vi enbart kört elpatron. Så vet jag ju den totala raddeffekten. Förmodligen hamnar den på 4.5-5.0 kw i timmen gissar jag på. Och det är vid delta 30 då eftersom dom ligger runt 50 i framledning. För att få fram radd effekt vid 70 grader så är det ca 80 procent högre om man tittar i tabeller på dagens raddar och jämför delta 30 och 50. Vet att det är lite vanskligt att bara lägga på 80 procent för att få ut effekten vid 70 framledning. Men jag hamnar ändå ganska nära sanningen då. Det skulle kanske bli åtta kw då. Med nya c21 så ska dom ge 11 kw vid delta 30. Så innan vid femton minus när han hade 70 i framledningen och då förmodligen ca 8-9 kw effektbehov så hamnar jag ju tom lite mer än 20 grader lägre framledning med dom nya. Det blir säkert bra. Men en sak som jag tycker är konstig är att jag fick fram att den befintliga raddkretsen skulle leverera 17 kw vid delta 50 enligt nya liknande raddar. Och i verkligheten blir det bara 8-9 kw vilket visserligen låter mer troligt. Förmodligen är dom gamla riktigt usla. Men det är ju bättre det än att jag trodde det var husets som var uselt från början:)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2011, 11:42:15 »
Haha! Ja, bättre att byta radiatorer än att byta väggar, tak och golv!  Thumbsup
Det blir nog bra det där till slut. Om jag skulle våga mig på en gissning så tror jag att husets toppeffekt vid DUT är ca 7kW.
Konstigt att ingen annan hoppat in i den här tråden. Det brukar alltid bli diskussioner om både det ena och det andra i flera sidor innan man kommer fram till något vettigt.
/Raptor
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2011, 12:39:19 »
Man kan ju hoppas du har rätt angående förbrukningen. Jag gissar på 4.5 kw nu vid nollgradigt.
Att ingen annan är med tror jag beror på alla siffror och temperaturer som jag svamlar om. Det är ganska jobbigt att sätta sig in i en sån här tråd om man inte varit med från början. Men jag är grymt tacksam flr du tar dig tid att hjälpa oss. Har egentligen ingen erfarenhet av sånt här. Men jag är väldigt intresserad och tycker det är kul att lära sig.
Det finns en tråd här påmforumet som heter något i still med dut för 30 orter i sverige. Jag har även fått siffror från Rickard här på forumet. Lund har 19 minus och medeltemp på 7.4 grader. Helsingborg 18 minus och mammö 16 minus. Det spelar ingen roll. Men innan jul hade vi 22 minus på natten och 18 på dagen. Det var visserligen rekord. Men lilla hörby är det inte ovanligt med 15 minus på nätterna under vintern.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2011, 13:02:04 »
Den kartan jag tittar på finns i 2st upplagor beroende på byggnadens typ, tung eller lätt.
Jag tänkte mej detta som en tung konstruktion av murat tegel. Det ger -14. Den för lätt konstruktion stämmer bättre med det du fått av Rickard, alltså ca -18.
Bara kul om jag var till någon hjälp! Tyckte mest att jag ifrågasatte och lät allmänt dryg nu när jag läser inläggen i efterhand  :)
/Raptor
