Författare Ämne: NU ÄR DET DAGS...  (läst 8806 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
NU ÄR DET DAGS...
« skrivet: 06 januari 2011, 12:57:42 »
...för alla att lära sig skillnaden på kilowatt och kilowattimmar.
-Storheten Spänning betecknas "U" och mäts i enheten Volt, vilket förkortas "V" och specifierar hur hårt elen trycker på för att komma dit den vill.
-Storheten Ström betecknas "I" och mäts i enheten Ampere, vilket förkortas "A" och specifierar hur fort elen flödar förbi en viss punkt.
-Storheten resistans betecknas "R" och mäts i enheten ohm, vilken förkortas "Ω" (grekiska bokstaven omega) och specifierar hur trångt det är för elen att ta sig förbi.
-Storheten effekt betecknas "P" och mäts i enheten watt, vilket förkortas "W".
        Effekt är en funktion av ovanstående storheter, allra enklast är att mäta spänningen x strömmen, dvs U x I, således: P = U x I eller 1 volt x 1 ampere = 1 watt.
-Storheten tid betecknas "t" och mäts i enheten sekund, vilken förkortas "s". Man kan även använda enheten timme, vilken förkortas "h" och består av 3600 s.
-Storheten energi betecknas "E" och mäts i enheten joule, vilken förkortas "J".
        Energi är dock en funktion av effekt x tid, och kan därför även mätas i enheten watt x sekund, dvs wattsekunder, "Ws". 1 Ws = 1 J.
        Har man istället 3600 sekunder, dvs en timme, så skrapar man ihop 3600 Ws eller 1 Wh (wattimme).
        Har man samtidigt 1000 watt istället för 1 (eller för den delen 1 W i 1000 h, så blir det hela 3600000 Ws = 1000 Wh = 1 kWh (kilowattimme).
Vad jag vill ha sagt med den här fysiklektionen för mellanstadieelever är att man kan inte förbruka en kilowatt, samtidigt som en apparat inte kan dra en kilowattimme. Däremot kan en apparat dra en kilowatt under en timme och således förbruka en kilowattimme.
Säg till om det är nån som ändå inte förstår.  :)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: NU ÄR DET DAGS...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 13:31:55 »
Inte mellan men däremot högstadiet.
Men tror du att det finns någon som inte vet detta?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 13:42:16 »
Hehe, skulle man sedan särstava enheterna så är nog hjärtinfarkten nära ;D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 14:05:20 »
Ja absolut, jag tex  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 20:46:41 »
Jag vet att det finns fler som inte vet än vet.
Så nu vet några fler...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 21:43:28 »
Det finns i varje fall tillräckligt många som har svårt att avgöra vad de pratar om, för att det ska vara värt att ta upp ämnet.
Många gånger kan det vara svårt att förstå vad folk skiver  om eller frågar efter, bara för att de använder felaktiga enheter, som gör att man inte blir riktigt klok på vad de menar.
Dessutom verkar det som om många inte förstår, hur viktigt det är, att använda rätt enheter. Men det är ju aldrig för sent att sätta sig in i hur det ligger till.
Man kan väl i varje fall komma överens om att det är kWh som man gör av med och att kW är ett mått på vilken effekt en apparat utvecklar i en viss situation, samt att k står för 1000 och att K står för Kelvin.
erp
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 21:50:46 av erp »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 13:26:12 »
Hur många regler bryter jag mot nu när jag bumpar den här tråden?  :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2011, 14:02:26 »
Kan också som tillägg till ovanstående nämna att inom algebran (när man räknar matte med bokstäver) skriver man gånger genom att inte sätta ut nåt tecken alls, exempelvis Wh vilket innebär W x h. Däremot sätter man ut divisionstecken när man dividerar, exempelvis Wh/h.
Notera i ovanstående exempel gärna också att h/h tar ut varandra, 3/3 = 1, så vad det står är W x 1, med andra ord är h/h fullständigt meningslöst, det räcker att skriva W.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2011, 22:48:35 »
Nästan alla man pratar elförbrukning med anger sin förbrukning i kW, inte kWh.
Men så länge man vet vad som menas så skiter iaf jag i att komma med pekpinnar, känns onödigt.
Beror iofs på vem det är, men ofta kan det vara smartast att hålla käft för att inte framstå som en messerschmitt, vilka jag själv inte har så mycket till övers för.
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2011, 08:50:49 »
Ungefär som kalorier... Alla säger kalorier, men man mäter ju i kilokalorier. Ingen som åker ett par mil med bilen skulle få för sig att säga att dom har åkt 20 meter, men när det gäller energi är det tydligen ok med ett fel på 1000 ggr...
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2011, 08:56:16 »
Lite som att fråga vad någon väger... jag väger X kilo.... Hur rätt är det?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2011, 09:27:13 »
Njaej
Njaej. Inte hur fort (förväxlas lätt med hastighet). Snarare hur stort flöde (av elektroner).
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2011, 09:38:25 »
Du väger tusen.
Dessutom mäter din badrumsvåg inte kg, den mäter kraft. Det gör alla fjädervågar och vågar med induktiva givare. Det är egentligen bara en motviktsvåg som kan mäta kg. Kg är ett mått på hur många elementarpartiklar som finns i det objekt du väger (elektroner, neutroner, protoner..)
En vanlig fjädervåg eller en våg med induktiv givare mäter fel på månen, det gör inte en motviktsvåg.
MVH/Gano
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 15 juli 2011, 09:39:28 »
Är vi inte redan lite smålata och har vårt mil begrepp istället för att säga man åkt 200 kilometer.
Ska man vara helt korrekt så mäter man energi i joule, kalorier är ett gammalt begrepp exakt som famnar, skålpund och hästkrafter.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2011, 09:47:57 »
Hör inte enheterna ihop?
En meter är 1000 mm
1m3 är 1000L
1L är 1000 ml eller 1000g och så vidare
Allt går väl att härleda till 10 decimalsystemet, vattnets egenskaper under vissa förutsättningar.
Precis som att 0 grader är vattnets fryspunkt och 100 grader är kokpunkten. Att man sen kan påverkar detta genom att förändra tryck m.m är väl en definition på sanning?
Att man sen definierat gram på ett mer vetenskapligt sätt i labb miljö är väl en efterskapning?
