Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
luftvärmepump till garage
Ämne: luftvärmepump till garage (läst 6256 gånger)
Vafan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Vafan
10 januari 2011, 10:49:43 »
Hej jag har läst så mycket jag har kunnat här inne. för jag behöver en värmepump till garaget.
jag har byggt ett garage på 65m2 med 145 isolering i väggarna och 195 i taket två vanliga ytterdörrar och så en stor garageport på 5x2,1 m 42mm tjock med isolering.
100 mm cellplast i plattan
och bor i småland.
pumpen ska ha underhållsvärme för det räcker i normalfall men ska kunna höja värme om man ska göra något extra i garaget.
vilken pump rekommenderar ni
vore tacksam för svar
Robert
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: luftvärmepump till garage
Svar #1 skrivet:
10 januari 2011, 11:11:34 »
Det beror ju till en del på vad du vill betala...
men Toshiba Polar 2 har den bästa verkningsgraden vid låga effekter. Dvs den kan leverera värme vid ganska låga innetemperaturer utan att dra så mycket el. Dessutom har den bra muskler för snabb uppvärmning. Problemet är att den kostar en bra slant, så det är frågan om du kan få pengarna tillbaka genom lägre elkostnader..
Motsatsen är en Coolix som du dessutom kan montera själv. Den drar dock mera ström vid låga innetempar, och kan behöva hjälp av el-element om du vill höja värmen snabbt. Gissar att du kan ha sparat in investeringen på några år.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
10 januari 2011, 11:13:20 »
Först ett överslag på U-värden.
2 ytterdörrar: ca 5 W/gradC
Garageport: ca 13 W/gradC
Tak: ca 13 W/gradC
Väggar: (räknade på 3 m takhöjd) ca 25 W/gradC
Golvet: överslag 10W/gradC
Totalt: 66W/gradC. Om du har -15 ute och vill ha +20 i garaget så blir det 35 graders skillnad. Då vill garaget ha ca: 66 X 35 = 2,3 kW. Säg 2,5 kW. Dvs jag skulle rekommendera dej att köpa minst en 6 kW pump, de ger ca 3 kW vid -15.
Var beredd på att det tar några timmar att höja tempen i garaget för en luft/luftvärmepump så du är ute i tid med att knappa upp tempen. Var också beredd på att du kanske måste stödvärma om det blir kallare än -20.
Finns ju en uppsjö med pumpar med hyfsad uteffekt och underhållsvärme. Några pumpar som är provade av SP ligger på energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
En pump som inte ligger där är Bosch EHP6,0AA, det är en systermodell till IVT, båda tillverkas av Sharp, den har underhållsvärme.
MVH/Gano
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
10 januari 2011, 11:17:37 »
Glömde en sak som kan vara bra att veta och att ställa mot kostnaden för en luft/luftvärmepump.
Om du monterar elvärme så kommer det att kosta ca 66 X 106 = 7000 kWh per år att värma upp ditt garage till +20. Lite lägre dessutom eftersom du hade tänkt köra underhållsvärme.
MVH/Gano
Vafan
Antal inlägg: 15
Vafan
Svar #4 skrivet:
10 januari 2011, 11:48:13 »
Tack så jätte mycket för uträkningen på hur mycket energi det går åt att värma garaget.
jag ska inte ha en billig pump, dumsnål har jag varit förut och det blir aldrig bra.
(har haft en InVest MSR3-12 i garaget som inte har fungerat något vidare.)
Att sätta en TOSHIBA känns som överkurs bara för jag vill ha en is fri bil, lite för dyr tyvärr.
Kan en sådan här pump vara något att ha PANASONIC NE9JKE-1 ligger lite lagom i pris.
gärna förslag på en billigare pump men det ska vara en bra pump framför allt så ska den tina upp bilen när det är kallt ute.
jag får det nog svårt att räkna hem kostanden för pumpen men hellre en stor engångskostnad och en mindre månadskostnad än att gynna el bolaget med mina pengar varje månad.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #5 skrivet:
10 januari 2011, 12:13:06 »
Njaee...
skulle inte rekommendera Panasonic pga av dåliga avfrostningsegenskaper. Den håller på länge att frosta av, vilket innebär att maxeffekten (per timme) blir lägre än specificerat. Kommer att märkas speciellt då du vill höja innetempen snabbt.
En pump som har hyfsat pris och bra egenskaper är FD25.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #6 skrivet:
10 januari 2011, 12:32:07 »
Jo, men FD25 saknar väl underhållsvärme ?
Skulle en ME GE35 räcka, tro ? Den brukar kosta runt 10000.
MVH/Gano
Vafan
Antal inlägg: 15
Vafan
Svar #7 skrivet:
10 januari 2011, 13:42:57 »
Efter en snabbkoll på nätet så hittar jag inte ME GE35 för under 11900:-
finns det något annat förslag som någon har att komma med.
synd att NE9JKE inte var så bra hade lite ställt in mig på en sådan men efter lite mer sök så verkar den som sagt ha problem med avfrostningen.
är 410a gasen dyr om man vill fylla på en pump för att kolla läcka? är det värt att lägga pengar på det när det är en billig invest pump?
Tack för all hjälp.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
10 januari 2011, 14:59:18 »
Kvalitet kostar. Att köpa värmepump så här års är lite halvtaskig timing, det är högtryck just nu.
Om du skjuter upp inköpet tills i april så
kan
priserna gå ner litegrann ?
MVH/Gano
Vafan
Antal inlägg: 15
Vafan
Svar #9 skrivet:
10 januari 2011, 15:25:44 »
Det är sant att kvalitet kostar och jag kan tänka mig att lägga till det som behövs för att det ska bli bra.
ja det kanske är ide att vänta, kör på element just nu och kan ju göra det ett tag till.
är det vanligt att det är olika kampanjer och sådant på luft värmepumpar?
förutom ME GE35 är det någon annan pump som är mer lämpad än andra till mitt ändamål.
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #10 skrivet:
10 januari 2011, 16:33:24 »
Satte nyligen in en GE35 i mitt garage och är väldigt nöjd. Körde först med underhållsvärme(+10 ºC) men har senaste dagarna kört +16ºC.Skillnaden i strömförbrukning är minimal. Någon annan som upplever det samma?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #11 skrivet:
10 januari 2011, 20:17:46 »
Jag är väldigt imponerad en GE35 som underhållsvärmepump. Har monterat sådan i en maskinhall 200m2 och 5m takhöjd, igentligen för stor lokal men den har klarat det väldigt bra. Avfrostningen har funkat utmärkt trots +10 grader i lokalen och utetemperaturen mellan -5 till -10. och den höll +6 när det var som kallast minus -10 till -15.
Det kan finns fler fabrikat som klarar avfrostningen bra på underhållsvärme men jag tror säkert att ett några andra fabrikat hade fått problem med påfrysning på utedel.
Senast ändrad: 10 januari 2011, 20:20:24 av Zelda
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3384
användare: 3
rocas
Valiant
Mike
