Författare Ämne: Fall på anslutningsrör till utedel  (läst 2101 gånger)
Utloggad thomasnr7
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 januari 2011, 01:37:22 »
Vet nån om det måste vara fall på anslutningsrören hela vägen från innerdel till utedelen?
(Jag syftar inte på avrinningsröret).
Pga fönster som är i vägen skulle jag behöva vinkla upp anslutningsrören 10- 20 cm direkt efter genomföringshålet..
Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fall på anslutningsrör till utedel
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 01:47:30 »
Nej det behöver inte vara något fall på anslutningsrören åt något håll utan de sätter man rakt, däremot skall det vara lite fall ut genom väggen från innerdelen räknat när det gäller kondensvattenslangen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad thomasnr7
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 12:37:39 »
Mvh Raffen.
Tack för svaret..
