Författare Ämne: Nibe 301- Kompressorn går inte  (läst 2173 gånger)
Utloggad gsound
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2011, 22:48:47 »
Hej! Har en Nibe 301 från 1994 som gått som en klocka i alla år. Upptäckte för ett par dagar sedan att den varit väldigt tyst under en längre period. Efter lite övervakning har jag kommit fram till att kompressorn slutat att gå. Inga felmeddelanden och lampan för kompressor lyser som vanligt. Elpatronen går in ganska ofta. Vädret har slagit om och det har blivit plus nu, vad jag kommer ihåg gick kompressorn när det var -10 för ett par dagar sedan. Några förslag på vad det kan vara för fel?
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 22:50:18 av gsound »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Nibe 301- Kompressorn går inte
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 00:23:13 »
Kompressorn verkar vara slut dv startar inte. Kolla avlufttemperaturen på kanal 05 den skall vara runt 0 grader. Kolla även kanal 08 som skall vara > 40 grader.
Är det annorlunda så har kompressorns 15 åriga liv säkert kommit till ända.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad gsound
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 00:11:05 »
Hej och tack för svar!
Kanal 5 & 8 visar 0. Pratade med en vvs kille som var 99% säker på att kompressorn lagt av. Får bli en ny helt enkelt.
Några tips på vilken modell man skall välja? 310p verkar ju enligt alla inlägg här inte vara någon framgångssaga!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 07:27:06 »
Vill du ha nått lite kraftfullare så verkar Comfortzone OK tror jag.
Det finns en Nibe 750 också, men den verkar lite knepigare i styren.
