Författare Ämne: PROBLEM MED VARMVATTEN nibe 310p  (läst 2118 gånger)
Utloggad Tobbej
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2011, 21:10:23 »
Hur varmt får ni i eran dusch som max?  får ej mer än 40 grader på fullt med en panntemp på 60 grader.
45I alla kranar
Tar det lång tid att få fram varmvatten till handfatet på toaletten ? tar ca en halv minut att få fram det i vårat hus är det riktigt?
Idag hade sambon duschat kollade på pannan och den stog i 51grader men var iskallt  i duschen även på full värme.
Hur kan det komma sig?
Huset är ett Älvsbyhus höner med en nibe 310P
Mvh Tobbe
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: PROBLEM MED VARMVATTEN nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 22:08:00 »
Blandningsventilen som gett upp? Sitter under pannan på utgående varmvatten och blandar in kallvatten.
Lång tid innan vi har varmvatten i handfatet lider vi ochså av men det är ganska långa rör som först ska tappas på det avkylda vattnet samt sen värmas upp innan det är varmt och skönt i kranen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 00:18:41 »
Det är säkert något fel på blandningsventilen. Den behövs knappast då 51 visserligen är varmt men det finns pannor som håller 65-70 grader och då är det rejält befogas. Särskilt med små barn.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
