Författare Ämne: Nibe 310P Fighter, hjälp!  (läst 3099 gånger)
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 januari 2011, 20:46:18 »
Hej! Hjälp en nybörjare snälla.  huvuddunk
1. Kan man i efterhand installera reglage i enstaka rum för att på så sätt ha olika temperaturer i olika rum?
2. Kan man "stänga av" värmen i enstaka rum, tex garage?
2a. är det i så fall glykol i alla nya system (byggt 2010) för att förhindra sönderfrysning?
Är ett enplanshus med golvvärme i alla rum inkl garage men inte några reglage så jag kan ändra värmen i rummen.
Ni får ursäkta mina dumma frågor men är helt ny på detta då jag ännu inte flyttat in i huset.
Tack på förhand
Lisa
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 22:18:08 av h_skylle »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310P Fighter, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 22:14:17 »
1. Jepp, har du inte termostater redan idag?
2. Inte att rekommendera, det är inte glykol i värmesystemet.
Bättre då att sänka temperaturen med t ex en termostat till "frysskyddsläge".
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 22:22:13 »
Är inte det väldigt omfattande installation om man ska sätta in reglage i efterhand? fattar inte varför det inte redan är gjort, snålhet av säljaren?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 00:30:04 »
Men snälla vännen. Du kan ju reglera temperaturen med "Förskjutning av värmekurva". Har du för varmt så minskar du med minus och är det för kallt så gäller plus. Den normala grundinställningen är minus två. Eftersom du har govlvärme så skall "Val av värmekurva" stå på 6.
Vad är problemet? Vill du ha lägre temperatur i något rum av någon anledning så sätt in ett termostat eller minska flödet i elementet.
Du kan även installera en inomhusgivare. Det finns mängder med trådar på detta fora som beskriver detta.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 08:22:39 »
Varför vill du ha olika tempinställning i olika rum? Är det ojämn temperatur nu som du vill jämna ut, eller vill du ha kallare i, t ex, sovrummet?
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 10:06:07 »
[/quote
Ja precis, kallare i sovrummet är det jag vill ha. Har inga element och det jag undrade är om det är dyrt att sätta in en termostat "NIBE RG 10"
Vad jag förstår så är termostat samma som  NIBE RG ?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 10:09:01 »
Det är förmodligen inte så svårt att komplettera golvvärmefördelaren med nån eller några termostater. Ett enklare alternativ är att justera ner flödet en aning på slingan/slingorna till det rummet.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 23:29:55 »
Sorry confusion! missade att du hade enbart golvvärme. Då blir det som du ser lite trickigare beroende på hus systemet är utformat. Finns det som sagt en fördelningsfunktion till resp rum så kan man givetvis strypa individuella rum om inte blir det svårare.
