Författare Ämne: Flytta en innerdel?  (läst 4403 gånger)
Utloggad glufer
  • Antal inlägg: 2
Flytta en innerdel?
« skrivet: 09 januari 2011, 19:43:17 »
Hej, jag har en Sanyo L/L värmepump installerad i ett suterräng hus på undervåningen men har i höstas installerat bergvärme så L/L pumpen har blivit överflödig, jag funderar nu på att flytta innerdelen till övervåningen som kan bli väldigt varm på sommaren och använda den enbart för kyla, har ingen erfarenhet av installation av värmepump så min fråga är kort och gott är det svårt och kan/ska jag göra det själv och hur gör man?
Tack för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta en innerdel?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 20:11:07 »
Hej Glufer och välkommen till forumet! Thumbsup  Nej det kan du inte om du inte har rätt utbildning, utrustning och erfarenhet för detta utan då måste du kontakta en kvalificerad kyltekniker som hjälper dig med detta. Det handlar då om att han kör tillbaka gasen till utedelen, lossar de gamla rören och tar bort innerdelen och flyttar upp och placerar den på övervåningen i huset inkl en håltagning i väggen för rören. Han får göra nya anslutningsrör inkl koning och fastdragning av dessa kopplingar så att de blir riktigt täta, ofta sker också att man läckagetestar genom att provtrycka med kvävgas innan de utför en korrekt vacuumsugning av pumpen, detta för att man då skall få en fullgod funktion på pumpen under många år framåt i tiden.
Dessutom handlar det om att dra nya elkablar inkl kondensvattenslang och komplettera/förlänga de plastkanaler som gasrör, kondensvattenslangen och elkablarna till pumpen ligger i så att du får det hela att se snyggt ut även fortsättningsvis. :)
Mvh Raffen.
